Salvavita Neutro E Terra - Scatta il salvavita neutro e terra
Salve a tutti, ho un quesito strano. Fino ad oggi sapevo che se una piccola corrente >30 mA finisce a terra (quindi il passaggio dalla fase alla terra) il salvavita deve scattare. Ma come è possibile allora che collegando un filo elettrico del lampadario al neutro scatta il salvavita? ( da premettere che tra neutro e terra ci sono 0V). Quindi da dove arriva questa corrente se il potenziale è 0?
Questo è un tema che è stato trattato piu volte nel forum. Il neutro sarebbe allo stesso
potenziale della terra se non avesse impedenza , in realtà la corrente che lo percorre
moltiplicata per l'impedenza del conduttore dà una differenza di potenziale rispetto a terra
che varia con l'intesità di corrente e con la distanza dal centro stella del trafo in cabina enel
Questa differenza di potenziale varia da pochi volt a qualche decina e se il coordinamento
con l'impianto di terra lo consente puo causare lo scatto del differenziale
