stelo spaccalegna storto
Inserito: (modificato)
ho uno spaccalegna da 12Ton ( buono ma cinesata) non so per quale motivo , forse a  causa del gioco che ha avuto la base di stinta, si storto un po davanti lo stelo in acciaio da 35mm. secondo voi si potrebbe raddrizzare o l'acciaio   di cui è costituito ormai è andato e quindi mi tocca sostituire lo stelo completo?
avete idea del costo?
P.S. motore a scoppio 4T
Modificato: da aldo63
dipende da quanto è piegato, potresti anche provare a raddrizzarlo ma devi valutarne il costo...
secondo me si è piegato perchè cinesata 😀
37 minuti fa, reka scrisse:
non posso caricare le foto
Ciao Aldo
il 6/6/2021 at 12:37 , aldo63 scrisse:
Perche ?
Più che altro...servirebbe capire la lunghezza utile della tua macchina    50 cm ?  Sei sicuro delle 12 tonnellate?  Uno stelo da 35mm è ridicolo....ma dipende da come è  guidato
il 6/6/2021 at 09:26 , aldo63 scrisse:
Impossibile provare a darti una risposta
20 ore fa, luigi69 scrisse:
Ciao Aldo
Perche ?
P
non lo so..... allora seleziono il file, sembra che la foto si carichi , ma poi mi da immagine vuota
c'è qualche anima che può dirmi come caricare le immagini in modo semplice.? Grazie
Controlla che l immagine non sia troppo "pesante" come formato
Sul forum nelle Faq ci sono indicazioni in merito , ma appunto , controlla il formato.
Come ti accennavo , guarda se riesci a darci altro dati , come la pressione a cui lavora e oltre allo stelo , la superficie del cilindro per il calcolo effettivo della spinta
Purtroopp non hanno ancora risolto il problema che è compoarso da qualche giorno, sempre che il guaio sia maggiore del previsto
