aldo63 Inserito: 6 giugno 2021 Segnala Inserito: 6 giugno 2021 (modificato) ho uno spaccalegna da 12Ton ( buono ma cinesata) non so per quale motivo , forse a causa del gioco che ha avuto la base di stinta, si storto un po davanti lo stelo in acciaio da 35mm. secondo voi si potrebbe raddrizzare o l'acciaio di cui è costituito ormai è andato e quindi mi tocca sostituire lo stelo completo? avete idea del costo? P.S. motore a scoppio 4T Modificato: 6 giugno 2021 da aldo63
reka Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Inserita: 6 giugno 2021 dipende da quanto è piegato, potresti anche provare a raddrizzarlo ma devi valutarne il costo... secondo me si è piegato perchè cinesata 😀
aldo63 Inserita: 6 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2021 37 minuti fa, reka scrisse: dipende da quanto è piegato, potresti anche provare a raddrizzarlo ma devi valutarne il costo... secondo me si è piegato perchè cinesata 😀 non posso caricare le foto
luigi69 Inserita: 7 giugno 2021 Segnala Inserita: 7 giugno 2021 Ciao Aldo il 6/6/2021 at 12:37 , aldo63 scrisse: non posso caricare le foto Perche ? Più che altro...servirebbe capire la lunghezza utile della tua macchina 50 cm ? Sei sicuro delle 12 tonnellate? Uno stelo da 35mm è ridicolo....ma dipende da come è guidato il 6/6/2021 at 09:26 , aldo63 scrisse: avete idea del costo Impossibile provare a darti una risposta
aldo63 Inserita: 8 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2021 20 ore fa, luigi69 scrisse: Ciao Aldo Perche ? P il 6/6/2021 at 12:37 , aldo63 scrisse: non lo so..... allora seleziono il file, sembra che la foto si carichi , ma poi mi da immagine vuota
aldo63 Inserita: 8 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2021 (modificato) c'è qualche anima che può dirmi come caricare le immagini in modo semplice.? Grazie Modificato: 8 giugno 2021 da aldo63
luigi69 Inserita: 8 giugno 2021 Segnala Inserita: 8 giugno 2021 Controlla che l immagine non sia troppo "pesante" come formato Sul forum nelle Faq ci sono indicazioni in merito , ma appunto , controlla il formato. Come ti accennavo , guarda se riesci a darci altro dati , come la pressione a cui lavora e oltre allo stelo , la superficie del cilindro per il calcolo effettivo della spinta
Livio Orsini Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Purtroopp non hanno ancora risolto il problema che è compoarso da qualche giorno, sempre che il guaio sia maggiore del previsto
