Conferma schema elettrico aspiratore
Salve a tutti, desidero installare nella mia cucina un aspiratore Vortice Quadro Medio del quale allego lo schema di collegamento fornito dal produttore: https://ibb.co/Bf6wH8s
Il mio problema è che non è presente un interruttore facilmente agibile nei pressi dei fornelli, ho solo una scatola dietro un fornetto scomoda da raggiungere e per questo motivo  pensavo di comandarlo tramite un interruttore a cordicella da inserire nella scocca dell'aspiratore, come questo: https://www.amazon.it/Interruttore-corda-Castelco-bianco-qualità/dp/B07YVBLR67/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=interruttore+a+corda&qid=1622809874&sr=8-6#customerReviews
Non vorrei però perdere la possibilità di regolare la velocità e lo farei, installando nella scatola dietro al fornetto, un doppio interruttore non interbloccato (posizione 1, 2 e 0 tutto spento) come quelli delle tapparelle, in modo da accendere una delle due fasi alla volta o nessuna. Mentre l'interruttore a corda pensavo di installarlo sul neutro.
Ho fatto uno schema dell'impianto:https://ibb.co/NYDKJ4w
Vorrei chiedere conferma su questo tipo di collegamento, grazie molte a tutti.
io piuttosto metterei qualcosa di esterno...
oppure cercerei un selettore a cordicella invece di un interruttore.
Maurizio Colombi
3 ore fa, enrico. scrisse:
A trovarlo!
Grazie per le risposte! L'interruttore lo ho già è della serie bticino magic. Invece non so proprio cosa cercare per il selettore a cordicella... Grazie
