executive2002 Inserito: 6 giugno 2021 Segnala Share Inserito: 6 giugno 2021 Buongiorno a tutti. Da qualche giorno non funziona più il cancello elettrico automatizzato con Aprimatic. Vedo che la centralina ha una parte bruciata ma non riesco a trovare nè lo schema elettrico nè qual'è il modello specifico di centralina (ha qualche anno). Sulla board è scritto "B07" ma non dice altro. Qualcuno mi può suggerire come posso rimediare le informazioni che mi servono per ripristinare il cancello? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2021 Ciao executive2002, 3 ore fa, executive2002 scrisse: Qualcuno mi può suggerire come posso rimediare le informazioni che mi servono per ripristinare il cancello? Magari se vediamo la scheda anche noi potremmo dirti qualcosa di più, non sappiamo nemmeno se il cancello è scorrevole o a battente, se il motore è a 230AC o 24VDC, posta un paio di foto fronte / retro con i collegamenti a vista e le serigrafie dei morsetti leggibili e magari se ci sono dei led di diagnostica ci dici come si presentano. 3 ore fa, executive2002 scrisse: Vedo che la centralina ha una parte bruciata......... Naturalmente ci devi far vedere anche questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
executive2002 Inserita: 6 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2021 Ciao Roby 73, hai perfettamente ragione, scusa, non ho dato informazioni. Il cancello è battente con un solo motore (un'anta solamente). Purtroppo non riesco a caricare delle foto JPEG, ricevo un errore "Si è verificato un problema durante l'elaborazione del file caricato. 7". Ci provo domani a postare delle foto, forse durante il week-end non è consentito da PLC Forum. La scheda è completamente spenta, ma con un tester ho verificato che ha la 220V. Tutti i led di diagnostica sono spenti. Il motore è 220V. Volevo postare la foto con la parte che ha tre componenti bruciata ma non riesco proprio. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2021 2 ore fa, executive2002 scrisse: Si è verificato un problema durante l'elaborazione del file caricato. 7". Purtroppo c’è un problema tecnico che stanno cercando di risolvere, ci scusiamo per l’inconveniente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2021 3 ore fa, executive2002 scrisse: La scheda è completamente spenta, ma con un tester ho verificato che ha la 220V. Tutti i led di diagnostica sono spenti. Potrebbe essere il trasformatore allora, ma prima vediamo le foto. 3 ore fa, executive2002 scrisse: Purtroppo non riesco a caricare delle foto JPEG, ricevo un errore "Si è verificato un problema durante l'elaborazione del file caricato. 7". Ci provo domani a postare delle foto, forse durante il week-end non è consentito da PLC Forum. Tranquillo il forum "lavora" 24/24 e 7/7, solo ogni tanto "va in ferie" anche lui 🤣 28 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Purtroppo c’è un problema tecnico che stanno cercando di risolvere, ci scusiamo per l’inconveniente. Ecco svelato l'arcano Casomai usa un servizio esterno come ad esempio "imgBB" https://ibb.co/r0wbWQk Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
executive2002 Inserita: 7 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2021 Ho usato IBB, questi i link alle foto. Grazie https://ibb.co/Xywkvm0https://ibb.co/R6j1QJqhttps://ibb.co/1nXWNhYhttps://ibb.co/PjVy8z6https://ibb.co/dLG0g8phttps://ibb.co/5GY1qPb Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 8 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2021 15 ore fa, executive2002 scrisse: Ho usato IBB, questi i link alle foto. Ottimo e viste le foto, di certo questo non è normale e bisogna sistemare le cose: https://ibb.co/D42n5dMhttps://ibb.co/KLB3gbs Togli la scheda dalla scatola, ripulisci il tutto (sembra quasi una vespa che si è "schiantata" addosso) ed eventualmente, anzi sicuramente bisogna cambiare la resistenza ed il diodo, verifica anche i fusibili e gli altri componenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
executive2002 Inserita: 8 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2021 (modificato) Grazie Roby, non avendo lo schema e non riuscendo a leggere i colori, non so il valore della resistenza e il tipo di diodo. C'è anche un led, ma credo che quello sarà come tutti gli altri. Per caso tu sapresti dirmi qualcosa? Effettivamente è molto strano perchè il resto della scheda è perfetto. La scatola è ermetica e quindi non credo che sia una vespa, forse una sovracorrente. Ad ogni modo, sai per caso di che tipo di scheda si tratta e, se mai servisse, dove poterla ordinare? Ti ringrazio molto. Modificato: 8 giugno 2021 da executive2002 Commento sul resto della scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2021 15 ore fa, executive2002 scrisse: non avendo lo schema e non riuscendo a leggere i colori, non so il valore della resistenza e il tipo di diodo. C'è anche un led, ma credo che quello sarà come tutti gli altri. Per caso tu sapresti dirmi qualcosa? Non ho trovato niente nemmeno io su questa scheda, comunque il diodo potrebbe essere un semplice 1N4007, casomai guarda gli altri più in alto da D17 a D23. Per la resistenza prova a ripulire quelle bruciature e vedere se riesci a capire il colore della prima fascia, le altre (da qui) sembrano arancio, viola, grigio oro. Per il led (che a mezzanotte e mezza mi sembrava una vespa 😂) prendi un semplice led rosso, prova a vedere QUESTO ad esempio, casomai confrontalo con gli altri presenti nella scheda. 15 ore fa, executive2002 scrisse: Ad ogni modo, sai per caso di che tipo di scheda si tratta e, se mai servisse, dove poterla ordinare? Se proprio non funziona e non riesci a ripararla puoi prendere una qualsiasi centrale per ante battenti con il comando di motori a 230V, anche perché non mi sembra di vedere la scheda radioricevente, quindi puoi tenere anche i radiocomandi attuali, giusto? Per caso è in un altra scatola? Casomai prova a vedere questa: https://www.nologo.info/scripts/adw_img/file/__START-S4XL_IT-GB-FR-ES-DE-CZ.pdf che ha un buon rapporto prezzo / qualità Prego di niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
executive2002 Inserita: 9 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2021 Grazie Roby, Posterò qualcosa appena ci riuscirò a metterci le mani. Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2021 13 ore fa, executive2002 scrisse: Posterò qualcosa appena ci riuscirò a metterci le mani. Quando vuoi, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
executive2002 Inserita: 22 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2022 A distanza di un anno sono qui a riprendere questa discussione. Il cancello era di mia cognata e io non ho mai avuto il tempo da dedicarmici. Seguendo il consiglio ricevuto ho acquistato la centrale START-S4XL che è arrivata oggi. L'ho messa sul banco per settarla prima di posizionarla nella cassetta e mi sono fermato nella fase di programmazione dei telecomandi, la cui procedura peraltro sembrerebbe piuttosto semplice. Nel manuale è scritto di eseguire la procedura con cancello in stato di chiuso e senza antenna collegata, poi: 1) premere e rilasciare il pulsante "codici" ed il led codici rimane acceso fisso (e lo fa) 2) mentre il led è fisso, premere il pulsante di un telecomando 433Mhz e il led codici lampeggia (e lo fa) 3) premere e rilasciare il pulsante "codici" e il led rimane acceso fisso (e lo fa) 4) ripremere il pulsante codici e il led prima lampeggia e poi rimane acceso fisso. (e lo fa) I passi 1-4 vanno eseguiti per ogni registrazione di telecomando. Quando ho completato la suddetta procedura, ho collegato uno spezzone di cavo lungo 17 cm sul morsetto 25 e ho provato a premere il tasto registrato: non accade nulla. Sicuramente sto sbagliando qualcosa, ma non so cosa. I telecomandi NON sono quelli precedenti e non vorrei che fosse questo il problema, anche se lampeggia quando premo il tasto del telecomando nella fase 2). Se volessi ricollegare la vecchia ricevente, su quali pin della START-S4XL dovrei collegarla? Grazie per qualsiasi contributo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2022 Ciao e benritrovato executive2002, 7 ore fa, executive2002 ha scritto: ho acquistato la centrale START-S4XL che è arrivata oggi. Nel manuale è scritto di eseguire la procedura con cancello in stato di chiuso Quindi in teoria c'è il led CODICI che lampeggia, giusto? Altrimenti non capisco come faresti a capire che il cancello dovrebbe essere chiuso con la scheda a banco 7 ore fa, executive2002 ha scritto: L'ho messa sul banco per settarla prima di posizionarla nella cassetta e mi sono fermato nella fase di programmazione dei telecomandi................ Quando ho completato la suddetta procedura, ho collegato uno spezzone di cavo lungo 17 cm sul morsetto 25 e ho provato a premere il tasto registrato: non accade nulla. Com'è impostato il dip 3 del banco B? Rolling code HCS, prova ad invertirlo di posizione con centrale spenta e poi la riaccendi. 7 ore fa, executive2002 ha scritto: I passi 1-4 vanno eseguiti per ogni registrazione di telecomando. Sei sicuro? Da quello che so bisogna programmare il primo che scrive / invia il codice alla centrale e poi copiare gli altri su questo. Casomai fai la procedura di cancellazione di tutti i codici e poi ripeti la programmazione. 7 ore fa, executive2002 ha scritto: I telecomandi NON sono quelli precedenti e non vorrei che fosse questo il problema, anche se lampeggia quando premo il tasto del telecomando nella fase 2). Se volessi ricollegare la vecchia ricevente, su quali pin della START-S4XL dovrei collegarla? E qui torniamo ad un vecchio discorso che ti feci un anno fa 😁 Il 6/6/2021 alle 16:00 , ROBY 73 ha scritto: Magari se vedessimo la scheda anche noi potremmo dirti qualcosa di più............. Scheda ricevente e radiocomandi vecchi e nuovi, fronte e retro, naturalmente. Piuttosto, una cosa che non ti dissi un anno fa, probabilmente pensavo alla possibilità di riparare la scheda e non ti ho scritto nulla, (non mi ricordo cosa NON mi passava per la testa 🤣), ma dovrai acquistare anche 2 condensatori della stessa capacità di quelli che sono saldati sulla vecchia scheda, casomai posta una foto di quello destro in modo che sia più ravvicinata e leggibile. Altrimenti potresti anche provare a dissaldare quelli, ma sarebbe molto meglio e andresti meglio a metterli nuovi. Inoltre, già che ci sei facci vedere anche i motori che vediamo se il modello "vuole" quella capacità o un'altra. https://elettromega.it/img/cms/__START-S4XL_IT-GB-FR-ES-DE-CZ.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
executive2002 Inserita: 23 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2022 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Quindi in teoria c'è il led CODICI che lampeggia, giusto? Si, esatto. E comunque premendo il pulsante "Tempi", l'automazione parte e rilevo 220V sull'uscita del motore 1. Quindi è sicuramente in posizione "Chiuso". 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Com'è impostato il dip 3 del banco B? Rolling code HCS, prova ad invertirlo di posizione con centrale spenta e poi la riaccendi. E' posizionato ad OFF. Non sto usando il rolling, 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sei sicuro? Da quello che so bisogna programmare il primo che scrive / invia il codice alla centrale e poi copiare gli altri su questo. Sul manuale c'è scritto che l'operazione va rieseguita per tutti i telecomandi che vanno registrati, ovviamente dello stesso tipo. Ad ogni modo non ne funziona neanche uno. Vedrò se riesco a recuperare la vecchia centrale ricevente (dove sono registrati tutti i vecchi telecomandi) e la collegherò nei PIN 17 (START) e 24 (COMUNE): corretto? Ad ogni modo, mi sono informato e mi è stato detto che dal Gennaio 2021 la centrale START-S4XL non viene più venduta assieme alla ricevente IBR-N che va acquistata a parte. Questa cosa non era stata detta ma per fortuna il costo è basso e l'ho ordinata, spero arrivi velocemente. Questa RX va inserita nello slot CN12 attualmente vuoto. Se non l'avessi acquistata, non avrei potuto utilizzare i telecomandi da 433MHz. Ti saprò dire. 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: dovrai acquistare anche 2 condensatori della stessa capacità Giusto, sicuramente lo faccio, ma ne serve solo uno perchè il cancello è ad una sola anta battente, questo è il motivo per cui ho messo ad ON switch 5 del DIP B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
executive2002 Inserita: 23 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2022 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Quindi in teoria c'è il led CODICI che lampeggia, giusto? Si, esatto. E comunque premendo il pulsante "Tempi", l'automazione parte e rilevo 220V sull'uscita del motore 1. Quindi è sicuramente in posizione "Chiuso". 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Com'è impostato il dip 3 del banco B? Rolling code HCS, prova ad invertirlo di posizione con centrale spenta e poi la riaccendi. E' posizionato ad OFF. Non sto usando il rolling, 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sei sicuro? Da quello che so bisogna programmare il primo che scrive / invia il codice alla centrale e poi copiare gli altri su questo. Sul manuale c'è scritto che l'operazione va rieseguita per tutti i telecomandi che vanno registrati, ovviamente dello stesso tipo. Ad ogni modo non ne funziona neanche uno. Vedrò se riesco a recuperare la vecchia centrale ricevente (dove sono registrati tutti i vecchi telecomandi) e la collegherò nei PIN 17 (START) e 24 (COMUNE): corretto? Ad ogni modo, mi sono informato e mi è stato detto che dal Gennaio 2021 la centrale START-S4XL non viene più venduta assieme alla ricevente IBR-N che va acquistata a parte. Questa cosa non era stata detta ma per fortuna il costo è basso e l'ho ordinata, spero arrivi velocemente. Questa RX va inserita nello slot CN12 attualmente vuoto. Se non l'avessi acquistata, non avrei potuto utilizzare i telecomandi da 433MHz. Ti saprò dire. 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: dovrai acquistare anche 2 condensatori della stessa capacità Giusto, sicuramente lo faccio, ma ne serve solo uno perchè il cancello è ad una sola anta battente, questo è il motivo per cui ho messo ad ON switch 5 del DIP B. Aggiungo delle foto di: 1) Vecchia Scheda 2) Condensatore a bordo scheda 3) Anta Cancello (abbastanza pesante) 4) Motore Aprimatic Il condensatore è da 12 microFarad e potrebbe andare bene: io ho un cancella con motore Faac 402 con anta leggera e il condensatore è da 8 microFarad. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2022 13 ore fa, executive2002 ha scritto: Vedrò se riesco a recuperare la vecchia centrale ricevente (dove sono registrati tutti i vecchi telecomandi) e la collegherò nei PIN 17 (START) e 24 (COMUNE): corretto? Sì giusto. Naturalmente andrà anche alimentata dall'uscita a 24VAC tra i morsetti 18-19. 11 ore fa, executive2002 ha scritto: Ad ogni modo, mi sono informato e mi è stato detto che dal Gennaio 2021 la centrale START-S4XL non viene più venduta assieme alla ricevente IBR-N che va acquistata a parte. Questa cosa non era stata detta ma per fortuna il costo è basso e l'ho ordinata, spero arrivi velocemente. Questa RX va inserita nello slot CN12 attualmente vuoto. Se non l'avessi acquistata, non avrei potuto utilizzare i telecomandi da 433MHz. Ti saprò dire. Ah ok, non lo sapevo, è un po' che non ne acquisto una. 11 ore fa, executive2002 ha scritto: 4) Motore Aprimatic Il condensatore è da 12 microFarad e potrebbe andare bene: Sì, dovrebbe andare bene, anche perché a suo tempo la scheda dovrebbe essere stata abbinata proprio a quel modello di motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
executive2002 Inserita: 26 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2022 ieri ho montato la scheda in campo e ha funzionato pressoché tutto dopo un po di problemi per la ricerca dei cavi: purtroppo tutti i cavi posati dall'installatore erano tutti unipolari blu da 1,5mmq, senza nessuna eccezione. Ad ogni modo manca di individuare i soli cavi che vanno alla lampada esterna. Funziona anche la vecchia ricevente che tra l'altro ho scoperto essere bicanale (cancello e serranda garage) con codici trinari a 10 switch. Tutto risolto, grazie del supporto ricevuto. Spero di poter ricambiare, non su questo forum ma in quello di informatica. Per questo forum siete formidabili, quindi nessuna speranza per me... 😀😃 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2022 5 ore fa, executive2002 ha scritto: ieri ho montato la scheda in campo e ha funzionato pressoché tutto dopo un po di problemi per la ricerca dei cavi: purtroppo tutti i cavi posati dall'installatore erano tutti unipolari blu da 1,5mmq, senza nessuna eccezione. Accidenti, credo in effetti che sia stata "dura" con tutti i fili blu, comunque l'importante è che hai trovato la soluzione. Spero inoltre che essendo normali cordine unipolari che non ci siano problemi di infiltrazioni d'acqua, non mi stupirei se passano attraverso condutture e pozzetti interrati. 5 ore fa, executive2002 ha scritto: Tutto risolto, grazie del supporto ricevuto. Spero di poter ricambiare, non su questo forum ma in quello di informatica. Prego di niente, io piuttosto avrei appunto bisogno di lezioni di informatica, casomai mi faccio sentire, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
