vittott Inserito: 6 giugno 2021 Segnala Share Inserito: 6 giugno 2021 Buongiorno a tutti, ho il problema che, appena inserisco la presa nella spina, interviene il differenziale. Ho cercato in diversi siti e pare che questo problema sia abbastanza comune ma non ho trovato soluzione per porvi rimedio. Probabilmente sostituendo il boccale si risolve il problema ma questo sarebbe troppo semplice, oltre che parecchio costoso. Ho fatto alcune prove e ho notatoe che il differenziale interviene solo se si chiude il coperchio del boccale. Ho inserito il coperchio senza il boccale, non interviene il differenziale e appare il messaggio E 52. Con il boccale inserito ma senza coperchio appare il messaggio E 23. Sapete darmi qualche suggerimento o indicarmi qualche link idoneo alla risoluzione del problema? Grazie. Vittorio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2021 In genere è la resistenza a dare questo problema. Purtroppo la resistenza fa parte del boccale . Se vuoi esserne certo si può fare una prova con tester in ohm e misurare tra i terminali sotto al boccale e la carcassa in metallo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
