IntelV Inserito: 6 giugno 2021 Segnala Share Inserito: 6 giugno 2021 Ciao a tutti, dovrei cambiare il condensatore di un Microonde (con le precauzioni del caso), ma nel trovarne uno compatibile mi sono imbattuto in alcuni valori di cui non conosco il significato. In particolare sul condensatore da sostituire (oltre ai valori di tensione, capacità e tolleranza) è riportato quanto segue: 10/085/21. Nel condensatore che vorrei acquistare, tutti i valori e caratteristiche corrispondono, ad eccezione di queste cifre che in questo caso sono 86/05/21. Qualcuno sa darmi lumi a riguardo? Posso ignorare o hanno un significato particolare? Ho trovato anche dei condensatori con gli stessi numeri, ovvero 10/085/21, ma hanno capacità diversa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2021 (modificato) Sembrano date piuttosto che dati... 😄 Un condensatore ha una Capacità in Microfarad e una tensione di lavoro in Volt. Non serve altro. Credo che tutti i Microonde da 800-1000 Watt abbiano un condensatore più o meno simile, da 1,2 uF e almeno 2200 Volt. Modificato: 6 giugno 2021 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2021 il 6/6/2021 at 18:23 , IntelV scrisse: (oltre ai valori di tensione, capacità e tolleranza) è riportato quanto segue: 10/085/21. E' la categoria climatica minima e massima temperatura + permanenza in ambiente umido; l' importante è il valore capacitivo uguale e la tensione di lavoro uguale o superiore all'originale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 10 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2021 https://www.cde.com/resources/catalogs/CDE-Micro.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 10 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2021 36 minuti fa, archimede57 scrisse: non riesco a leggere correttamente i dati che hai inserito in quel (pdf) E' solo un catalogo di un costruttore (non li ho inseriti io). Ce ne saranno altri di altri costruttori, ma è quello che ho trovato in rete in pochi minuti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 10 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2021 1 ora fa, archimede57 scrisse: rispondi qui così tutti li conosciamo anche questo in inglese : https://forum.digikey.com/t/climatic-category-on-film-capacitors/2952 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IntelV Inserita: 19 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2021 (modificato) Grazie a tutti per le risposte e scusate se rispondo tardi. Alla fine ho proceduto con l'acquisto del condensatore e l'ho sostituito senza problemi, ma prima di installarlo ho provato a cercare risposta nei forum in inglese. Alla fine ho trovato risposta al quesito qui: https://www.quora.com/What-does-40-85-21-mean-on-a-capacitor Penso che in alcuni casi la temperatura massima e minima siano scambiati di posto, come nel caso di quel 86/05/21 in cui credo si debba leggere come +86 e -10, mentre di solito viene inserita prima la minima e poi la massima come quella presente sull'originale, ovvero 10/85/21. Comunque sia alla fine cambia poco, ma è pur sempre qualcosa di nuovo che ho imparato. Grazie comunque per l'aiuto Modificato: 19 giugno 2021 da IntelV Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
