Bosch silence plus spia rubinetto lampeggiante
AngeloLaSpezia
Ciao tutti,
mi si è bloccata la lavastoviglie Bosch silence plus, con il rubinetto che lampeggia, impossibile fare altro, ne cambio programma, ne reset, ne spegnimento.
Avevo fatto prima un lavaggio eco e successivamente uno a 70° che ad un certo punto ha bippato come fosse finito invece si sentiva la pompa che si metteva in moto per qualche minuto, poi si fermava per un po' poi ripartiva;  ho dovuto togliere la corrente perché non si fermava più.
Ogni consiglio è ben accetto.
Angelo
Da come è descritto il problema mi viene da pensare che si sia attivato l'antiallagamento; quindi per prima cosa proverei a controllare se c'è acqua nella parte inferiore della macchina e se l'insieme del microinterruttore/galleggiante che si trova lì sotto funziona correttamente
Dovresti arrivarci togliendo il pannellino sottoporta che si trova tra lo zoccolo e la porta della lavastoviglie
Se troverai acqua, poi bisognerà indagare da dove viene
