TRIAC sequenziali in parallelo
Ho una centralina di irrigazione che può pilotare in sequenza sino a 6 elettrovalvole a 24V AC.
La centralina ha una uscita in comune e 6 uscite indipendenti, controllate da 6 TRIAC T4-3560.
Il pilotaggio è sequenziale, cioè la centralina comanda l'uscita 1, poi la spegne e dopo 2 s pilota l'uscita 2 e così via, pertanto non vi saranno mai due TRIAC pilotati contemporaneamente.
Poiché mi serve aumentare il tempo di pilotaggio, vorrei pilotare una sola elettrovalvola collegandola a più uscite insieme, cioè in parallelo.
In questo modo, finito il comando del primo TRIAC, si passerebbe al secondo e così via.
Il mio dubbio è questo: si possono bruciare i TRIAC collegandoli in parallelo?
Non sarebbe un problema di corrente, ma il TRIAC comandato cortocircuiterebbe quelli spenti.
Se ci fossero dei relè al posto dei TRIAC, non ci sarebbero problemi..
Grazie in anticipo per una risposta.
Puoi collegare più uscite assieme, i Triac spenti sarebbero alimentati lo stesso da quello acceso, ed è un po come se fossero in cortocircuito.
Quando sono tutti spenti è spenta anche l'uscita proveniente dai triac in parallelo.
Modificato: da patatino59
