Caratteristiche Tecniche Impianto Di Terra?
Ho provato a cercare "terra" nel forum, ma naturalmente ho ottenuto decine e decine di risposte... :blink: TROPPE, da leggere tutte!
Volevo solo sapere quale' il limite (di potenza? di tensione? di corrente?...) oltre il quale un apparecchio elettrico richiede la messa a terra. Ricordo di averlo letto da qualche parte, ma non lo ritrovo piu'.
Grazie.
Jumpjack.
Luca Bettinelli
Qualsiasi apparecchio che non sia in doppio isolamento deve essere collegato a Terra.
Beh, anche gli apparecchi che lavorano con tensioni fino a 50 V non devono essere collegati a terra. O no?
Le masse delle utenze dei sistemi FELV devono essere collegate a terra anche se
sono alimentate a tensione minore di 50V
Per l'appunto, ora che mi ricordo, mi pare che si parlasse di una tensione intorno ai 50V.
Insomma, il caricabatterie del telefonino non richiede certo la terra, no? E forse neanche un abat-jour (una lampada da tavolo), perche' assorbe poco? Pero' va a 200 volt. Uhm...
:blink:
Le apparecchiature a doppio isolamento (due quadrati uno dentro l'altro, sulla terghetta del prodotto) non vanno collegate a terra.
Il fatto che debba essere collegata a terra oppure no dipende dalla sua classe di isolamento, non dalla sua potenza. Quanto alla tensione, se è collegata direttamente a una presa di casa, essa è uguale per tutti gli apparecchi.
Luca Bettinelli
jumpjack+10 Jan 2005, 07:50 PM-->
CITAZIONE(jumpjack @ 10 Jan 2005, 07:50 PM)
Il carica batterie non ha la terra perchè è in doppio isolamento, come anche la televisione o una stufetta elettrica con il guscio di materiale plastico anche se ha una potenza di 2000W a 220Volt.
Una abat-jour non ha la terra sempre se non ha parti metalliche o perlomeno così dovrebbe essere, un lapadario se metallico ha la messa a terra anche se ha una lampadina da 25 W.
Non sono convinto... comunque, qualcuno mi sa spiegare cos'e' il doppio isolamento.
Sono un elettronico, non un... elettrico! :)
daniele stefanini
Doppio isolamento :
Un apparecchio dotato di doppio isolamento è un apparecchio che , oltre all' isolamento prinicipale , necessario al funzionamento del dispositivo , dispone di un isolamento supplementare per evitare che parti metalliche normalmente non in tensione (masse) possano andare in tensione per cedimento dell' isolante principale .
Esistono anche apparecchi ad isolamento inforzato .
Per gli apparecchi a doppio isolamento il rischio di perdita di isolamento e quindi di contatto indiretto è ritenuto così basso da poter evitare il collegamento della massa dell' apparecchio all' impianto di terra .
Tuttavia per apparecchi ad alta potenza specifica (ad esempio certi elettronutensili) il doppio isolamento può portare a difficoltà ad esempio di smaltimento del calore e per questo motivo non è sempre possibile utilizzarlo .
Non solo non è necessario, ma è adirittura proibito il collegamento alla terra; il normatore sa benissimo che la terra non è priva di rischi. E' la solita valutazione dei vantaggi e degli svantaggi....
