Domanda su scaldabagno, si può accendere/spegnere ogni giorno?
Inserito: (modificato)
Scusate la domanda forse stupida. Ho uno scaldabagno Ariston Lydos Plus (questo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ora il problema è che con l'estate ho paura che lo scaldabagno insieme al condizionatore non possano andare (visto che poi a casa ho anche tv, pc e altra roba accesa, e con l'Enel ho 3kW).
Ho due opzioni, o aumentare da 3 a tipo 4.5kW (però l'Enel solo per aumentare la portata chiede circa 200 Euro) oppure pensavo che durante il giorno potrei tenere attivo il condizionare e spento lo scaldabagno. Ora il problema è che, da quel che ho visto, per quel modello non c'è il modo di dirgli "stai spento tra le 10 di mattina e le 21 di sera" e quindi l'unico modo sarebbe farlo manualmente. E' una cosa fattibile, o alla fine farlo quasi ogni giorno, per i 3 mesi estivi, potrebbe rovinarlo e causare dei danni?
E nel caso, sarebbe meglio proprio staccare la presa dalla corrente, o è meglio usare il pulsante digitale? Ho visto che uno riguarda l'accensione e quindi immagino che premendolo si accenda/spenga.
Grazie mille!!
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link commerciale
28 minuti fa, riccardo89 scrisse:
Lo puoi mettere sotto orologio e comandare a piacere l'accensione e lo spegnimento
e oltre il fatto di perdere la temperatura raggiunta non succede nulla se lo stacchi ogni giorno
2 minuti fa, robertice scrisse:
Prima di tutto grazie per la risposta! ma sei sicuro che si può mettere sotto orologio? Cioè io ho provato a vedere nelle istruzioni se c'è la possibilità di programmare l'accensione solo in un certo orario e non mi sembra proprio che sia possibile per questo modello.
Fulvio Persano
Ciao riccardo89.
Dovresti sapere che il, regolamento non consente di postare links commerciali.
Puoi mettere la foto e le caratteristiche di un oggetto.
del_user_293569
50 minuti fa, riccardo89 scrisse:
Quando dicono "mettere sotto orologio", intendono che devi installare un timer giornaliero.
42 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Esatto, non fa parte dello scaldabagno
Gli da corrente all'orario che vuoi, come per le luci esterne la notte
5 ore fa, Fulvio Persano scrisse:
Ciao riccardo89.
Perdonami non lo sapevo, non capiterà più, scusa.
4 ore fa, robertice scrisse:
Ah adesso ho capito! In effetti quella potrebbe essere sì una buona idea, grazie mille a te e Francesco_54!
  • 1 month later...
DavideDaSerra
Grazie mille!!
In realtà per aumentare da 3,3 (massimo 4,0 per 3 ore) a 4,0kW (massimo 5,2 per 3 ore)  Enel mi ha chiesto 120€.... non 200 e in bolletta l'aumento mensile è stato di 1,7€ circa
Modificato: da DavideDaSerra
