Ekos 230 m2
Buonasera a tutti.
Devo installare una ekos 230 M2 della dieffematic il problema e solo nel capire come collegare il lampeggiante (faac 410023)
collego al morsetto 3/4 o 3/5? La fase su che morsetto? E il neutro ?
Grazie mille
Ciao Marcomecca94,
5 ore fa, Marcomecca94 scrisse:
Nessuno mi riesce ad aiutare?
Sinceramente è la prima volta che vedo questa discussione, per caso l'avevi aperta in un'altra sezione del forum?
Comunque se guardi il manuale c'è scritto:
https://www.dieffematic.com/documenti/Ekos230m2.pdf
il 7/6/2021 at 21:03 , Marcomecca94 scrisse:
3 - 4 230V ~ Ingresso LAMPEGGIANTE
3 - 5 230V ~ Ingresso LUCE DI CORTESIA
Fase e neutro invece è indifferente visto che sei in Corrente Alternata, poi se proprio vuoi fare le cose precise devi verificare (a centrale spenta, senza tensione e con i fili Scollegati) con il tester (impostato in Ohm, scala più bassa possibile o cicalino se c'è) se c'è continuità tra 1 o 2 ed il morsetto 3 e quindi quello sarà il Neutro, ma ripeto, è indifferente.
Facci sapere i risultati
Modificato: da ROBY 73
7 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao Marcomecca94,
Perfetto ero andato in confusione principalmente perché c'è scritto ingresso lampeggiante e io pensavo dovesse essere un uscita! E poi non capivo se ero un contatto quindi fase in ingresso e fase verso lampeggiante e neutro diretto o se andava fase e neutro! A breve provo e ti faccio sapere! Intanto grazie mille gentilissimo!
16 ore fa, Marcomecca94 scrisse:
In effetti a dir la verità è in tutto e per tutto UN'USCITA diretta senza contatti, ma vai a capire perché  Dieffematic la chiama INGRESSO, è un ragionamento del tutto contrario alla normalità
