Salve a tutti, ho il seguente problema su una scatola con un deviatore e una presa:
A sinistra un deviatore, cui è collegato un cavo nero, dove non c'è fase. Gli altri morsetti sono scollegati.
Come si vede in foto, un cavo blu con cappuccetto sulla sinistra, no fase, va alla lampadina della stanza.
Una coppia di cavi nastrati insieme, marrone e nero "cappucciati" insieme, no fase.
E poi la presa sulla destra, dove incontro un cavo blu con fase, due terre (una delle due va alla lampadina), e un grigio no fase.
I cavi sul corrugato in alto a sinistra vanno alla lampada dove si trova un'altra scatola con altro deviatore, che sicuramente ha a che fare con questa (che non va ovviamente).
Il deviatore è quindi scollegato, l'altro deviatore ha i 3 cavi collegati. Ovviamente la luce non si accende.
Vi chiedo, da non esperto del settore, e col grosso punto di domanda della fase sul blu della presa, c'è un modo per ricollegarlo o eventualmente anche escluderlo, visto che questo deviatore si trova a 30 cm da pavimento?
Grazie in anticipo a tutti!
La presa funziona ?
La lampada si comanda anche da altri punti ?
Probabilmente i tre cavi a sinistra in alto, nella scatola, vanno verso la lampada da accendere, mentre quelli a destra vengono dalla linea della presa.
Questo va appurato (vedi la procedura in fondo)
Se escludi il deviatore e isoli i cavi la lampadina non si accende.
Se hai un altro punto di comando devi collegare i cavi della lampadina a fase e neutro, con in mezzo un interruttore.
Per escludere il deviatore, che serve a comandare una lampadina da due punti, devi collegare uno dei due estremi al filo centrale
(questo nel caso che il deviatore sia collegato)
Nel tuo caso devi innanzitutto classificare i tuoi cavi, in modo da procedere in sicurezza.
Potresti usare un portalampada con due fili liberi, con una lampadina da almeno 60 Watt, e cominciare a testare la presa.
Il portalampada serve a fare un "ponte" tra due punti, evitando che salti tutto collegandolo diretto tra fase e neutro..
Se al filo in esame è collegato un lampadario, per esempio, il portalampada lo farà accendere debolmente.
Una volta individuata fase e neutro della presa puoi passare alla lampada, collegare il presunto neutro al neutro della presa, e il portalampada tra la fase e gli altri fili, in modo da far accendere la luce in esame, (che si accenderà assieme al portalampada) e segnare il ritorno lampada.
