Daikin rxyq10p7w1b errore E3
Inserito: (modificato)
Buon giorno , ho una macchina daikin e sul pannello del comando remoto mi viene segnalato questo errore E3 .
Questo errore è dovuto alla alta pressione , il ventilatore è libero e funzionante , la batteria è libera è pulita , ma continuo ad avere lo stesso errore.
Non so se questo errore si resetta in automatico , oppure c'è una procedura per resettarlo , dopo aver risolto l'ipotetico problema?
Con il classico dei reset (togliere alimentazione per poi ridarla) l'errore rimane , magari c'è una procedura per toglierlo .
La macchina è una daikin rxyq10p7w1b
Corretto titolo
  • Alessio Menditto changed the title to Daikin rxyq10p7w1b errore E3
il codice del pannello è BRC1D52 , grazie
A quanto pare il problema nasce da uno sbalzo di corrente , in quanto hanno usato il gruppo elettrogeno in questi giorni, se non ci sono altri problemi la macchina dovrebbe partire una volta resettato l'errore , ma non trovo da nessuna parte la procedura per farla , qualcuno di voi sà farlo ? grazie
a volte basta togliere corrente per qualche minuto
Xxxxbazookaxxxx
7 ore fa, paoloangelo scrisse:
Non sui VRV.
Le valvole del refrigerante sono aperte?
Premi il tasto bs3-return sulla pcb UE.
5 ore fa, paoloangelo scrisse:
Se non hanno fuso la pcb si.
Non riesco a caricare la foto.
  • 3 weeks later...
