Bar(a) e °C
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Vorrei chiedere una cosa, per alcuni magari banale.  Usando il regolo Danfoss, per esempio lavorando su una macchina in R32 e ipotizzando di non sapere la quantità di gas contenuta.  Manometro collegato, termometro collegato in aspirazione.  E' attuabile da regolo, portare la macchina a 9.81 BAR e a 6° se esce un Delta di circa 5° ? Sempre con cautela.  Grazie 🙂
Modificato: da specifico
Alessio Menditto
Specifico devi riformulare meglio, 9.81 bae corrispondono a circa 9 gradi centigradi di temperatura media della superficie dello split, poi a quanti gradi  esce l’aria dallo split dipende da alcuni fattori, che vuol dire Delta 5 gradi?
Ciao Alessio, grazie. Non ho specificato di avere una macchina completamente scarica. Il DELTA di 5°K come spiega in questo tutorial Da regolo Danfoss 9.81 bar, indicano 6 °
Alessio Menditto
Dunque il Delta lo su deve chiamare surriscaldamento, ma se è di 5 o 6 gradi non mi sembra per niente scarica.
Si Alessio, surriscaldamento. Io intendo a macchina completamente scarica e trovata la perdita.  Potando la macchina ai valori scritti prima, sono sicuro che funzioni a dovere ?  Chiaramente è una situazione al limite . Grazie 🙂  Non riesco a eliminare il video 🙂
Alessio Menditto
Ah dunque hai riparato la perdita e ricaricato a peso?
Se hai ricaricato a peso sei a posto.
27 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
11 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Ricarico sempre a peso. La domanda è se riparando la perdita e non sapendo la quantità di gas, posso di base portare la macchina in surriscaldamento a 5° o 6 °  ai bar che segna il regolo 🙂
Alessio Menditto
Ma non penso, è l’elettronica della macchina che decide, tu più che caricare a peso non puoi fare nulla.
8 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Grazie Alessio, infatti parlavo di situazioni limite, rottura bilancia 🙂
Alessio Menditto
Ah no no, non farlo mai, se si rompe la bilancia ne prendi un altra, è impossibile caricare giusto non a peso i nuovi clima.
1 minuto fa, Alessio Menditto scrisse:
Si si, concordo. 🙂  Grazie 🙂
esatto i 5 o 6 gradi sono i valori tipici della refrigerazione con le termostatiche meccaniche
Nelle macchine inverter di solito c'è la valvola di espansione elettronica e ce la mettono proprio perchè permette di aumentare l' efficienza riducendo il surriscaldamento
il 10/6/2021 at 13:23 , Erikle scrisse:
Grazie Erikle 🙂
