barrachinoq Inserito: 8 giugno 2021 Segnala Inserito: 8 giugno 2021 per modificare i parametri prima configurazione lhg 5 o collegato un router tp link mr3220 con cavo in wan come faccio a configuarare antenna lhg 5 via wireless tramite il portatile? come configuro il router tp link per far si che comunichi con lhg 5 il router e configuratoç dhcp disabilitato, ip default, only wan
Andrea Annoni Inserita: 8 giugno 2021 Segnala Inserita: 8 giugno 2021 Se non spieghi cosa devi fare la vedo un po’ dura. tutti i dispositivi Mikrotik (LHG compresa) si configurano con il tool “winbox “. non serve collegare router ma basta collegare l’antenna al pc; tramite winbox poi si può accedere o tramite indirizzo IP o tramite Mac address. Io raccomando sempre di rimuovere la default conf (viene anche chiesto al primo accesso). come va configurato il Tplink dipende da cosa deve fare l’antenna; se vuoi un doppio NAT o delegare routing ecc all’antenna (dato che utilizza RouterOS puoi fare quello che vuoi).
barrachinoq Inserita: 9 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2021 devo solo collegare antenna lhg 5 in modo che funzioni solo vhe il mio pc non a ports ethernet ecco perche ho collegato router,vorrei vollegarli via wifi,se e pisdibile
Andrea Annoni Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Si, ma la lhg deve fare da CPE? Deve agganciarsi a un’altra rete? per poterla vedere non devi collegarla alla porta WAN del Tplink; al Tplink disattiverei anche dhcpserver e affiderei tutto alla lhg ….ma a questo punto non so quanto mastichi networking .
barrachinoq Inserita: 9 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2021 per cinfigurarla come ddvo fare se attacvo poeta ethernel al pc e do 192.168.88.1 non mi trova niente,mi edce classixa pagina non trovata
Andrea Annoni Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Ti ho spiegato che devi collegarla e utilizzare il tool Winbox. Lo puoi scaricare dal sito Mikrotik. Da li fai la ricerca apparati e deve trovare la tu antenna; poi puoi accedere tramite IP o tramite MAC..
barrachinoq Inserita: 9 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2021 grazie,allora partiamo dall'inizio mi dici come hard reset l'antenna lhg 5 se premo tasto reset posto su antenna non si resetta antenna perche nel winbox mi compare ancora vecchio nome e cognome del primo proprietario come hard resetto antenna
barrachinoq Inserita: 9 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2021 https://drive.google.com/file/d/1kCoiyt-ldNidUDFr9Bv86BgCFzRz6a4Q/view?usp=sharing
Andrea Annoni Inserita: 10 giugno 2021 Segnala Inserita: 10 giugno 2021 Puoi anche resettarla da dentro se conosci la password. Altrimenrti, come per tutti i device Mikrotik, premi il pulsante di reset e tenendolo premuto la alimenti. Il pulsante va tenuto premuto per circa 11sec o comunque al lampeggio del led usr.
barrachinoq Inserita: 10 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2021 cosi o fatto ma non entra con winbox ho windows 8.1 e uso crome ma o provato anchr con edge explorer
Andrea Annoni Inserita: 10 giugno 2021 Segnala Inserita: 10 giugno 2021 Lo ripeto nuovamente: non devi usare il browser. Usa Winbox e accedi selezionando IP oppure selezionando il mac address.
barrachinoq Inserita: 10 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2021 grazie o risolto ora dovresti dirmi come trovo i wifi e lu aggangio con relativa password,dove devo andare
Andrea Annoni Inserita: 10 giugno 2021 Segnala Inserita: 10 giugno 2021 Me la conti bella 😄. Ma io come posso sapere cosa devi fare, a cosa ti devi collegare, con che protocollo..... Credo che forse Mikrotik non è il brand idoneo se non hai molta conoscenza di RouterOS. Devi fare scansione delle reti oppure inserire a mano SSID; scelgiere la modalità (se non è Mikrotik l'access point dove ti colleghi direi che o STATION oppure STATION-PSEUDOBRIDGE), specificare il protocollo e poi nel tab security specificare la password e relativa cifratura. Dopodiche bisogna capire se devi fare routing o bridge o non so cosa..... Se devi fare bridge devi creare un bridge e inserire WL e ETH all'interno di questo bridge; magari anche assegnare un IP a questo bridge (o staticamente oppure mediante DHCP client).
