Pappardella Inserito: 8 giugno 2021 Segnala Inserito: 8 giugno 2021 Ciao a tutti. Una centrale termica di stabilimento gestisce anche un gruppo di condizionamento tramite i rubinetti illustrati nella foto. Si tratta del gruppo che provvede ad alimentare il circuito idraulico dell'acqua di raffreddamento. Nel ramo superiore è presentre un riduttore di pressione , almeno credo si tratti di un tale strumento (vedi foto dettaglio). Prima domanda, a cosa serve un riduttore di pressione nel circuito di mandata dell'acqua? A proteggere l'impianto di condizionamento da eventuali sbalzi di pressione? Seconda domanda: se alimento il gruppo di condizionamento dal ramo in cui è presente il riduttore, regolato a 4 bar, a pressione sul tetto dove è ubicato il gruppo rimane prossima allo zero, ed il condizionatore va in allarme. Potrebbe essere il riduttore guasto? L'unico modo per far salire la pressione dell'acqua è alimentare il circuito dal by pass, come da foto. In questa modalità il manometro posto in centrale e che si vede nella foto segna 4 bar, sul tetto, dove è installato un atro manometro, leggo 2 bar. Il manomero sul tetto è nuovo, per cui è improbabile che sia guasto. Potrebbe essere rotto quello che va in centrale e darmi una lettura falsata? L'unico modo per fare andare in pressione l'impianto è chiudere il ramo in cui è presente il riduttore, e far entrare l'acqua dal by pass. In questo modo giù in centrale abbiamo 4 bar appunto, e sul tetto arriviamo a 2. Cosa ne pensate? Grazie in ogni caso. RiduttorePressione.jpgRecupero informazioni... IMG_20210608_175348.jpgRecupero informazioni...
Pappardella Inserita: 8 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2021 IMG_20210608_175348.jpgRecupero informazioni... Chiedo scusa ma non capisco perchè le foto non vengano visualizzate...
robertice Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 Senza foto è difficile capire, forse è un flussostato La differenza tra i due manometri sarà dovuta alla differenza di altezza tra centrale termica e tetto
