nuovo punto luce
vorrei mettere un nuovo punto luce (parliamo di faretti a led) in una camera, ma aprendo la scatola dell'interruttore ho trovato che vi è collegato solo il filo ci colore marrone (credo sia la fase), e purtroppo non sono a conoscenza di dove sia il neutro.
come mi comporto? c'è un modo per risolvere senza dover rompere alla ricerca del neutro??
il neutro giustamente non passa dall'interruttore..
devi cercare il neutro della linea luci dove ti è più comodo..
scusatemi per l'ignoranza, ho provato ad attaccare il nuovo faretto al filo presente all'interruttore e si accende ma si accende in automatico anche l'altro faretto con un intensità di luce più bassa della normale..............
è normale? (scusate la ripetizione)
E' giusto, si accendono entrambi in serie, e quello aggiunto si spegne, ovviamente, azionando l'interruttore.
Manca un filo, che puoi trovare nella scatola giusta, infilando una sonda nel tubo dell'interruttore.
ok Grazie
credo che dovrò rinunciare perchè dovrei sicuramente romper il muro per poter trovare il neutro e in questo momento non posso farlo.........
2 minuti fa, PaoloBucci scrisse:
Non hai i fili sfilabili nei tubi ?
Un filo murato non lo vedo da almeno una ventina d'anni.
si sono sfilabili ma in questa scatola ce solo un interruttore e il filo che va e viene dai faretti su la stessa parete non ci sono prese e neanche nelle vicinanze
non saprei proprio da dove tirarlo
l'unica soluzione sarebbe o rintracciare dove hanno fatto la deviazione e credo sia stato fatto in una scatola nella parete del punto luce attuale, che è quella opposta all'interruttore o fare una traccia e prendere il neutro da una presa relativamente vicina
Maurizio Colombi
Ma per quale dannato motivo dovresti rompere il muro?
Investi 5 euro nell'acquisto di una sonda, la infili nel tubo da dove arrivano i fili che si collegano all'interruttore e senti dove va a finire.
