mario76 Inserito: 14 gennaio 2005 Segnala Inserito: 14 gennaio 2005 Sono rimasto deluso dai prodotti bticino. parliamo della serie living inernational che è la piu costosa. lasciamo stare i problemi riscontrati con il cronotermostato che ho sollevato nel forum climatizzazione, e prendiamo ad esempio. la cellula infrarossi. nonostante l'installazione è stata effettuata rispettando le istruzioni (parliamo dell'altezza consigliata ecc,ecc). in estate se non si passa vicino, anzi molto vicino, non si accende niente! praticamente appena si supera la temperatura di 28C non funziona piu bene. io sto in mansarda e li supero i 30! poi se si suona il campanello di casa, le lampadine si accendono tremolando. Poi come mai c'è una bassisima scelta di prese tv? Perche non sono disponibili come nella vimar tutte le prese attenuate che vanno da 0,1db fino a 20db??
Elvezio Franco Inserita: 15 gennaio 2005 Segnala Inserita: 15 gennaio 2005 Poi come mai c'è una bassisima scelta di prese tv?....per queste prese purtroppo ci si deve rivolgere ai rivenditori di antenne che hanno le compatibili di varie marche con le mascherine di adattamento.
gimma Inserita: 17 gennaio 2005 Segnala Inserita: 17 gennaio 2005 Ciao, scusate la domanda da "ignorante" in materia, ma vorrei approfittare di questo thread e della vostra esperienza per capirci un po' di piu'. Ma quando capita di dover ricorrere a prese TV con attenuazione differenziata ? Non e' sufficiente la scelta tra prese per inpianti derivati o in cascata ? Per favore se potete postate una risposta in termini semplici, visto che, come dicevo, in materia di prese TV non ne so' molto. Grazie !
rosso Inserita: 17 gennaio 2005 Segnala Inserita: 17 gennaio 2005 (modificato) spesso per avere un segnale sufficientemente forte alla presa maggiormente distante dalll'amplificatore si deve amplificare il segnale a livelli tali che nelle prime prese subito a valle dell'ampli il segnale arriverebbe troppo forte e potrebbe dare problemi a livello di visualizzazioni delle immagini sul televisore..quindi bisogna attenuare il segnale prima che entri nel televisore stesso e per questo si usano delle prese con attenuazioni piu o meno forti.Elvezio, correggimi se sbaglio visto che in materia di antenne quello che so lo devo solo a questo forum...quindi potrei anche avere scritto una **** spaventosa Modificato: 17 gennaio 2005 da rosso
