massimovr Inserito: 9 giugno 2021 Segnala Inserito: 9 giugno 2021 Ciao ho un impianto vecchissimo quello coi fili di rame pieni. Tasto quelli in plastica piccolini. ora mi trovo in un corridoio un deviatore su un lato. In mezzo un invertitore 4 fili e fine corridoio un deviatore. premetto che le canalone sono finissime e i fili sono attorcigliati come chissà cosa. quindi non riesco a capire dove vanno e vengono. la luce si accende ma solo da un deviatore o da altro. Non va bene si blocca e non si accende più appena schiaccio altro. come potrei capire e risolvere?
reka Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 da come descrivi sembra l'invertitore l'indiziato da verificare...
massimovr Inserita: 9 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Si ma tutti bloccano gli altri. devo scambiare i fili? Quali?
Stefano Dalmo Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Puoi caricare delle foto dei tre posti?
Dumah Brazorf Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Smonta i tasti e testali singolarmente.
patatino59 Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Per ogni postazione, A,B,C, collega assieme tutti i fili (tre nel caso del deviatore o quattro per l'invertitore), e vedi se gli altri punti accendono o spengono. Iniziamo da A Se B e C non spengono mai hai il comando difettoso o collegato male, in A, dove hai collegato assieme i fili. Se invece la luce si spegne da B o non si accende, hai un problema di fili in C, e viceversa
massimovr Inserita: 9 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Le foto ora non le ho ma le poso ma i fili sono quasi tutti neri senza segni o alteo li collegherei come mi avete detto se sapessi dove vanno i fili. oppure col tester proverò a capire ogni sogno lo filo dove va, forse é la cosa migliore?
Dumah Brazorf Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Stacca la corrente eh mentre armeggi col tester. Se non è stato toccato nulla e prima funzionava è chiaro che è un comando o più che non funziona più bene. Personalmente ho dovuto sostituire dei deviatori in passato.
massimovr Inserita: 9 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2021 Nemmeno prima andava. Ecco perché o é un filo tranciato o qualcosa messo male. Si la tensione la tolgo sempre quando faccio ste cose
piergius Inserita: 14 giugno 2021 Segnala Inserita: 14 giugno 2021 Prima di staccare tutto io farei queste prove: 0)ponticello tra morsetti centrali deviatori , es. deviatore A spegne, è collegato male. 1 ) stacca il filo dal centrale del deviatore B; Collegalo a 1 lampada spia tramite alcuni metri di filo ; con questo semplice tester : azionando il deviatore A , provi le 2 uscite e gli ingressi dell' invertitore , (se un laterale resta sempre acceso e il centrale si accende e si spegne, vanno scambiati) azionando l' invertitore ,provi le 2 uscite e gli ingressi del deviatore B , infine provi il deviatore B . 2) Controprova: alla fine ogni volta che la lampada principale è spenta 1 ritorno prende Fase dal deviatore A, l' altro, attraverso la lampada, si collega al Neutro (o alla 2^ Fase) devi misurare sempre 230 V tra i 2 fili che collegano deviatore A e invertitore e tra i 2 che collegano invertitore e deviatore B .
