Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2021 Segnala Inserita: 14 giugno 2021 (modificato) Il 14/06/2021 alle 11:23 , G.esse ha scritto: Questo significa che il conteggio lo si fa sempre con il canale a e il canale b è solo per determinare il senso di rotazione? Expand Oltre a quello ch ha scritto Batta, che condivido pienamente, aggiungo che non c'è un modo univoco di conteggio, dipende dall'applicazone. Il metodo di base è contare gli impulsi del canale A ed usare il B solo per discriminare la direzione. Poi puoi usare entrambi i canali per contare gli impulsi, fermo restando che si usa la fase di B per determinare il senso di rotazione. In questo modo raddoppi la risoluzione. Si può anche quadruplicare la risoluzione, contando non gli impulsi ma, a fronti di salita e discesa di entrambi gli impulsi. Modificato: 14 giugno 2021 da Livio Orsini
G.esse Inserita: 14 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2021 (modificato) Il 14/06/2021 alle 14:46 , batta ha scritto: È il contatore veloce che si occupa di come elaborare i segnali che riceve. Tu devi imparare come configurare il modulo, come abilitare il conteggio (aprire il gate), come reinizializzare il valore di conteggio, come leggere il conteggio attuale, come modificare il preset. Expand È molto impegnativo? Siemens lo spiega bene sul manuale? Comunque si mi interessava questo argomento più del resto perché tanto so che non ho certe basi al momento.. Potresti darmi una dritta sugli argomenti o meglio le cose che hai citato qui sopra per la messa in opera del hsc? Modificato: 14 giugno 2021 da G.esse
batta Inserita: 14 giugno 2021 Segnala Inserita: 14 giugno 2021 Il 14/06/2021 alle 17:34 , G.esse ha scritto: È molto impegnativo? Siemens lo spiega bene sul manuale? Expand Ma non hai ancora provato a leggerlo, il manuale? Per qualsiasi cosa si parte dalla lettura del manuale e solo dopo si chiede per ciò che non si è capito. Cercare le risposte senza aver prima letto il manuale non è una scorciatoia, è solo un approccio totalmente sbagliato.
Livio Orsini Inserita: 15 giugno 2021 Segnala Inserita: 15 giugno 2021 Il 14/06/2021 alle 21:58 , batta ha scritto: Cercare le risposte senza aver prima letto il manuale non è una scorciatoia, Expand Anzi è una ... allungatoia.
G.esse Inserita: 15 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2021 (modificato) Il 14/06/2021 alle 21:58 , batta ha scritto: Ma non hai ancora provato a leggerlo, il manuale? Expand L ho letto un po', non gli hsc, non e per niente semplice coniugare gli impegni di lavoro con lo studio.. Non cercavo scorciatoie ma ho capito il tuo discorso. Modificato: 15 giugno 2021 da G.esse
