Calcolo Sezione conduttori
buona sera a tutti.
sono in fase di determinare la sezione dei cavi che alimenteranno una civile abitazione e l'impianto di potenza avrà le seguenti caratteristiche:
  • Alimentazione da rete : Trifase+Neutro
  • Potenza contrattuale con fornitore 9Kw
  • carichi non perfettamente equilibrati causa divisione fasi a valle del montate
  • impiego in civile ( utenze monofase)
 considerando che il gestore dell'energia da la possibilità di attingere la massima potenza contrattuale da ogni singola fase ( nel mi caso specifico 9KW fra la singola fase e il neutro), le sezioni dei conduttori dovranno essere calcolate per supportare correnti come fossero un monofase?
dovresti valutare i 12kW a fase per andare sul sicuro.. escludendo possibili aumenti di potenza futuri..
io per il tratto contatore- qg  starei largo insomma.
Ciao reka...
Ti ringrazio dell'interessamento, ma la risposta data da te, non  la ritengo  pertinente con la domanda da me  formulata.
in pratica: sì ma calcola 12kW
cosa c'è di non pertinente?
Reka, credo che tu non sappia comprendere le domande...
Ti faccio uno spupido esempio:
Domanda: quando costano a Roma?
Risposta: comprarne tante...
Ti sembra pertinente la risposta???
Maurizio Colombi
A questo punto la risposta pertinente alla domanda:
16 ore fa, guazze scrisse:
è no.
Buon giorno Sing. Maurizio.
Il mio dubbio è statuito  dal questo ragionamento:
se tra una singola fase e neutro ci sono 230v le corrente che sarà impiegata per azionare un carico monofase sarà vincolata alla tensione di esercizio.
cosa sto erroneamente omettendo  o travisando ?
2 minuti fa, guazze scrisse:
la corrente che sarà impiegata per azionare un carico monofase sarà vincolata alla tensione di esercizio
E' giusto, ma la sezione del cavo riguarda la portata massima dell'impianto, che deve essere calcolata per 12 KW
A parità di potenza massima, aumentando la tensione, la corrente necessaria diminuisce !
Questo è il motivo per cui è stata aumentata la tensione sulle linee ad alta tensione, per non sostituire kilometri di cavi e portare più potenza, sostituendo solo i trasformatori ad inizio e fine linea.
21 ore fa, guazze scrisse:
Reka ha capito perfettamente e ti ha risposto esattamente - a meno che tu non ti sia spiegato male.
La risposta alla domanda è si, avendo carico squilibrato e volendo sfruttare la possibilità di usare tutti i 9KW su una singola fase è chiaro che ii conduttore di ciascuna fase dovrà essere dimensionato per 9 KW. Ma visto che il contratto consente un sovraccarico del 30% per tre ore e, dato che in tre ore un conduttore sovraccaricato ha tutto il tempo di surriscaldarsi, è opportuno e consigliabile dimensionare il filo per i 12 KW.
9 ore fa, guazze scrisse:
Appunto.
Visto che di sponi di 9kW nominali che possono diventare 17.7kW per 180 minuti; la massima corrente drenabile su singola fase, con cosphi 1, è pari a 50.869 A nominali, per 180 minuti.
Se vuoi sfruttare tutta la corrente drenabile, dovrai avere una linea in grado sopportare una corrente di valore >=51A.
Gringrazio tutti...
Ora il dubbio è sciolto.
Di nuovo un sentito grazie.
