iotdm Inserito: 24 gennaio 2005 Segnala Inserito: 24 gennaio 2005 a quale altezza vanno messe le prese e gli interruttori o deviatori in un'abitazione civile? e a che distanza da una fonte d'acqua se sapete rispondere vi ringrazio.
AndroMac Inserita: 24 gennaio 2005 Segnala Inserita: 24 gennaio 2005 qualunque scatola elettrica 503/4/6 non può essere posta più bassa di 17.5 cm dal pavimento (la misura si riferisce al centro della scatola stessa).per ciò che riguarda la distanza dalle fonti d'acqua , devono essere installate ad almeno 60 cm dalla stessa fonte; attenzione in bagno perché ci sono delle normative specifiche che suddivdono il locale in 4 zone.se cerchi, mi sembra che una discussione del genere sia già stata affrontata
luana Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 il bagno viene diviso in 4 zone :guarda quizone bagno
marco.riefolo Inserita: 17 marzo 2005 Segnala Inserita: 17 marzo 2005 Concordo, faccio solo notare che le quote, se non ricordo male, sono indicate su di una guida CEI e non da una norma. Ad ogni modo almeno 17 cm sono da rispettare (basti pensare agli eventauli allagamenti)
AndroMac Inserita: 18 marzo 2005 Segnala Inserita: 18 marzo 2005 anche perché se le metti più basse ti tocca poi sagomare il battiscopa per farci stare la scatola portafrutto...
Nino1001 Inserita: 24 marzo 2005 Segnala Inserita: 24 marzo 2005 2° forato 2° buco per le prese.....4° forato 2° buco per gli interruttori. Traduco: 30 cm - 35 cm dal pavimento non rifinito ( il pavimento rifinito si alza di 5 cm - 7 cm...a volte arriva a 10 cm...chiedi al muratore), da 110 a 120 cm per gli interruttori.Tranne poche eccezioni i tubi non devono passare in mezzo alle pareti, essi "viaggeranno" in linea orizzontale solo all'altezza (se sono in alto) delle scatole di derivazione , oppure in basso.In verticale : a fianco delle porte o agli estremi del muro. Se è necessario fare la colonna montante a centro parete prendi degli appunti a futura memoria. Cosi li....non farai futuri fori con il trapano. ...ecc...ecc...Distanza dalle fonti d'acqua: corrente d'acqua e corrente elettrica sono nemiche. Distanza: Un corpo umano immerso in un liquido non deve poter toccare un dispositivo elettrico.
AndroMac Inserita: 30 marzo 2005 Segnala Inserita: 30 marzo 2005 a volte il pavimento finito si alza anche di 16-20 cm, dipende dal progetto e dallo spessore dei solai; per riferimento calcola che nelle nuove costruzione l'altezza finita dei soffitti (taverne e mansarde escluse) sarà di 270cm, per cui se ti trovi un'altezza dalla platea al solaio del soffito di 290cm vuol dire che ti alzerai di circa 20 cm.Esempio pratico di casa mia: altezza soffiti con muratura al grezzo 288cm; 2cm di intonaco nel soffitto, 8 cm di gettata "alleggerita" ad annegamento delle tubazioni elettriche ed idrauliche, 6 cm di massetto, 1.5 cm di pavimento + colla = altezza finita 270/271 cm.Le scatole sono state poste a 45cm dalla platea iniziale, per cui ora le ho a circa 30cm dal pavimento
