tv samsung ue55ku6092 non si accende, nessuna spia
buonasera
come da titolo ho questo tv, che dopo un temporale non si è piu acceso, led completamente morto
scollegando la main si accende il pannello (retroilluminazione)  e trovo le tensioni 12.8v(13v) e altre tensione di 7,7 - 4.5 - 3.3 (non ricordo le sigle sullo stampato ora)
ricollegando la main i 12.8 mi scendono a 9.8v, mentre le altre tutte a 0
come prova ho scollegato la main e sui 12.8 ho messo una lampadina con assorbimento di circa 4a (da stampato porta 4,6A) e mi è scesa a 12,5v, quindi dubito che sia l'alimentazione che non regge il carico
avete altri consigni? ho la sensazione che sia proprio la main bn41-02528a, però in rete le trovo solo di altri modelli :(
credo sensazione giusta
54 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
peccato, ma qualcuna si riesce a riparare di queste main? c'e mai riuscito qualcuno?  :D
dalle scariche elettriche non credo
aggiornamenti, lo stesso cliente mi ha portato un altro samsung 55" con schermo rotto a cui mi ha detto di verificare se la scheda era possibile utilizzarla
la scheda originale è una bn41-02528a , mentre quella con schermo rotto bn41-02635a
come fattezze sono quasi simili, a parte il modulo wifi e connettore pulsantiera spostato, per il resto coincide tutto, posso tentare di utilizzarla oppure rischio di bruciare il pannello?
no,puoi provarla tranquillamente,magari funziona al primo colpo senza settare alcun pannello
7 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ho fatto un tentativo, purtroppo si accende ma schermo completamente nero :(
mi sa che bisogna prendere proprio la sua, se prendo una scheda identica ma di un tv di pollici diverso, è possibile riprogrammarla tramite il service mode?
non sempre è possibile,può darsi che non si veda nulla per accedere al sm
il 15/6/2021 at 15:33 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
ok grazie, tenterò con la sostituzione con una main uguale, anche se di un tv con pannello piu piccolo mi basta rimpostarla tramite il service mod? spero che basti il telecomando per accedere al service
il 17/6/2021 at 21:22 , Giovaaa scrisse:
se il firm contiene i dati anche di quel pannello,sì
il 19/6/2021 at 14:42 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
niente, ho fatto lo scambio ma senza risultati :(
