connessione di un lavabo ad uno scarico alto
Salve a tutti, avrei una domanda da porre.
Nella casa in cui mi sto per trasferire, è stata realizzato uno stanzino adibito a lavanderia. In questo stanzino, ad una altezza di circa 1m da terra, sono presenti le connessioni necessarie per l´attacco e lo scarico di lavatrice e asciugatrice.
Visto lo spazio disponibile, avevo pensato di sfruttare questi attacchi e montare una banco con lavabo da connettere all´allaccio dell´acqua e allo scarico della lavatrice.
Il mio dubbio principale è relativo alla posizione dello scarico.
Pensate sia fattibile la connessione del lavabo allo scarico posto a quell´altezza?
Grazie in anticipo per i consigli e suggerimenti.
Facci un disegno.
Oggi di solito sui libretti è scritto di non superare gli 85 cm, salvo qualche eccezione.
3 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Facci un disegno.
Sono costretto a caricare le foto in questa maniera in quanto continuo a ricevere messaggi di errore.
Nella foto quí sotto ho indicato in giallo la posizione degli attacchi
https://ibb.co/zr6LccM
In questa foto un esempio degli attacchi
https://ibb.co/L815RT8
Gli 8,5 cm di differenza sono relativi a quali punti?
Modificato: da naitsirk23
dimenticanza
Adelino Rossi
Fai verificare la situazione ad un idraulico esperto. Lavatrice e asciugatrice  scaricano in pressione. Il lavello ha lo scarico libero per caduta. Potresti trovarti l'ambiente allagato.
Ok, grazie per il suggerimento.
Immagino che gli attacchi siano a quell´altezza in quanto chi li ha progettati pensava piú ad una installazione sovrapposta dei due elettrodomestici.
Nel caso un sanitrit potrebbe ovviare al problema?
Adelino Rossi
Devi sentire qualcuno esperto di tali apparecchi e di come possono essere impiegati.
Alla fine torno al consiglio iniziale. Fai vedere il tuo caso a un qualche specialista, poi decidi.
3 ore fa, naitsirk23 scrisse:
Ci sono modelli appositi con funzione di pompa senza trituratore. Ma sarebbe da informarsi.
il 10/6/2021 at 18:44 , naitsirk23 scrisse:
Scusa gli attacchi sono la fredda e lo scarico?
Puoi usare un sanitrit ma deve essere un modello che accetta lo scarico della lavatrice... Se non ricordo male è il Sanivite
Ma non puoi abbassare lo scarico?
Ci metti una curva tecnica alla giusta altezza per il banco lavabo e lo colleghi con il classico sifone che la predisposizione per una lavatrice.
Devi solo fare una piccola opera murari, per scoprire il tubo dello scarico e abbassarlo...
