Giorgio388 Inserito: 10 giugno 2021 Segnala Inserito: 10 giugno 2021 Buongiorno a tutti chiedo scusa ma sono iscritto da poco, anche se leggo le vostre discussioni. Allora il mio problema è che devo sostituire un potenziometro che regola la velocità di un motore in dc. Per la regolazione della velocità in ciclo automatico è ok perchè è presente un normale potenziometro da 25k che va da 0 a max velocità. Mentre per comando in manuale impiega un potenziometro 50k con presa fissa 25k. Il cursore è collegato come cursore potenziometro automatico mentre il filo che collega il terminale con velocità 0 del potenziometro automatico è collegato sulla presa fissa a 25k del potenziometro manuale. Il filo del terminale velocità max del potenziometro automatico è collegato con un ponte ai due terminali del potenziometro manuale. Questo sistema serve perchè quando il potenziometro manuale è con il cursore in centro ( a metà corsa) il motore è fermo, poi girando il potenziometro a dx il motore inizia a girare da velocità minima ad arrivare a velocità max quando raggiunge il terminale dove collegatoil filo che fa da ponte. Idem vale anche se giro il potenziometro a sx. Chiedo cortesemente cosa posso fare per sostituire questo strano potenziometro con uno standard. Ringrazio voi tutti
Livio Orsini Inserita: 10 giugno 2021 Segnala Inserita: 10 giugno 2021 Hai già una discussione aperta sull'argomento, un'altra identica chiusa, ed ora nei hai apeta una terza! Continua solo con la prima come vuole il regolamento.
