Errore UH Daikin canalizzato
Buongiorno a tutti,
ho un impianto di condizionamento Daikin formato da due inità interne fdxm25f3v1b9 canalizzate e uno split Emura. L'impianto è nuovo e in questi primi giorni di caldo lo stavo provando quando una delle due unità canalizzate è andata in blocco di emergenza con errore UH. L'assistenza Daikin ha controllato la configurazione/installazione e non ha riscontrato nessuna anomalia (anche il test eseguito dall'unità esterna è andato a buon fine) e per sicurezza hanno riconfigurato le macchine.
Il problema si ripresenta e nelle varie prove ho notato che il blocco avviene sistematicamente : la macchina interna raggiunge la temperatura impostata e la ventola di quella esterna smette di girare, quando poi la ventola esterna riprende a girare e dalla macchina interna esce nuovamente aria fredda, dopo pochi minuti va in blocco tutto l'impianto e non funziona nessun altro split.
Questo accade per entrambe le unità canalizzate, l'Emura al momento ha funzioanto perfettamente.
Secondo voi quale può essere il problema?
Xxxxbazookaxxxx
Verifica l’integrità dei cablaggi di comunicazione fra le unità e che non ci siano morsettiere e terminali ossidati,hai forse pompe di sollevamento condense esterne installate in parallelo con le unità?
Non ho nessuna pompa installata.
Continuando con i test ho scoperto che la scheda della macchina esterna mi segnala un errore con i LED 1 3 4 rossi fissi: "la protezione dell'alta pressione è entrata in funzione o è stata congelata..."
Vediamo cosa mi dirà l'assistenza...
  • 1 month later...
Salve Lorenzo anche io ho il tuo stesso identico problema, potresti mica dirmi che cosa ti hanno detto?
Stefano.
Alessio Menditto
Stefano, Lorenzo l’ultimo accesso l’ha fatto il 15 giugno poi non è più entrato in forum, io se fossi in te aprirei una nuova discussione.
