ricarica batteria litio con input multipli contemporanei
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
vi chiedo aiuto per un circuito per ricaricare una batteria con energia solare ed eolica contemporaneamente, non so come gestire più input,
penso ci voglia un diodo Schottky in serie ad ogni input per bloccare la tensione inversa ed un regolatore di tensione.
La batteria sarà LiFePo4 (o LiIon), ad esempio 18650 4S2P 12,8V 3600mAh, qualcuno sa aiutarmi?
Modificato: da 94miky
  • 94miky changed the title to ricarica batteria litio con input multipli contemporanei
Per una piccola realizzazione puoi provare anche solo con i diodi tra i generatori e il regolatore di carica.
In teoria i Diodi sono sufficienti, ma in pratica caricherà solo il generatore a tensione superiore, anche se fosse disponibile una potenza di picco superiore da parte dell'altro generatore.
Lo schema a blocchi corretto (da realizzare) secondo me, comprende un regolatore MPPT per ogni generatore, con i diodi su ogni uscita di carica delle batterie, verso l'unica batteria.
Quindi posso collegare più generatori in parallelo (con il diodo in serie) ma solo la corrente di quello con voltaggio (non wattaggio) maggiore "passerà" e ricaricherà la batteria?
Esistono moduli per ricaricare batterie con più celle al litio che gestiscono carica bilanciata, cut-off di carica e scarica personalizzabili e protezione da cortocircuito?
