Citofono Urmet
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
avrei necessità di montare una seconda cornetta al piano di sotto
Siccome l’impianto non l’ho fatto io,qualcuno può dirmi che serie è il citofono in foto? E per piacere quale schema devo seguire per fare il parallelo della cornetta ?
grazie
A1195329-E653-41-E1-8-E90-F4-DE25-C324-B
Modificato: da Fabio10111
Ciao Fabio10111,
8 ore fa, Fabio10111 scrisse:
il citofono è della serie Mìro, ma per essere certi dell'articolo devi togliere il coperchio e vedere quali sono i collegamenti interni, potrebbe essere un 1150/1  per impianti 4+n con chiamata elettronica  (scaricati il manuale):
https://www.urmet.com/it-it/prodotti/videocitofonia#/detail/1634
oppure 1150/35 per impianti 1+n
https://urmet.com.mx/wp-content/uploads/2019/08/1150_35.pdf
oppure ancora un 1183/5 per impianti 2Voice:
https://elettromega.it/img/cms/1183-5.pdf
Una volta definito l'articolo basta collegarlo in parallelo all'attuale, vedi schemi
Modificato: da ROBY 73
Grazie per la risposta
potrei eventualmente collegare un altro tipo di cornetta? Chiedo perché di questa serie qua mi hanno chiesto 40€ della sola cornetta
Quindi se posso collegarne una qualsiasi anche non Urmet,lo preferisco
Allora il sistema è urmet 1150/1 a 6 fili (il sesto e per lo scatto)…
esiste una cornetta NON di questo modello,che posso mettere in parallelo ? Mi serve che faccia funzione di interfono ed apertura cancello
9 ore fa, Fabio10111 scrisse:
Quindi l'impianto è un 4+n, probabilmente con chiamata elettronica.
Puoi vedere un citofono 4+n, come ad esempio; di certo l'Urmet 1130/16 o 1133/15; oppure il Comelit 2703U;  il Vimar 887U, poi se vai in rete puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, (ma per essere sicuri che siano compatibili per questi ultimi 4 modelli ci devi far vedere i collegamenti dell'attuale Urmet)
Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti.
