2 bridge e 2 dhcp, possibile 2 wan diverse?
Salve a tutti,
ho un mikrotik che gestisce 2 bridge con 2 dhcp server diversi:
- bridge_1 --> 192.168.1.0/24
- bridge_2 --> 10.0.88.0/24
E' possibile avere bridge_1 su wan_lte e l'altra, bridge_2 su wan_adsl ?
Se si dove devo guardare?
E' più conveniente un load balancing PCC?
Grazie per gli spunti che mi darete.
Andrea Annoni
La cosa più semplice è che fai del mangle per marchiare i pacchetti e poi instradarli con delle rotte verso le WAN interessate.
Se invece vuoi bilanciare più o meno è la stessa cosa ma devi dichiarare nella chain di prerouting il per-connection-classifier in base al peso che vuoi dare alle due connessioni.
Attenzione che potresti avere noie su alcuni siti che si vedono arrivare i pacchetti dalla stessa sessione su IP differenti.
Io in genere affido il balance ad appliance dedicate (vedasi Peplink).
Grazie mille per la risposta,
in effetti avevo pensato di dividere completamente le due wan proprio per non aver problemi con le sessioni, avevo notato tempo fa anche questo progetto openmptcprouter, sembra essere interessante, ci sono delle soluzioni a prezzi accessibili?
Andrea Annoni
Puoi usare una VPS con un CHR montato e far atterrare le due connessioni su li. In quel modo è una soluzione simile a openmtcp ma fatta in casa
