Lettore dvd/Vcr LG V190 va in stop
1245010112_VCR008.JPG.974dc8058f59cd88a98c38520c06d71b.JPGBuona sera
lato dvd funziona regolare mentre il vcr 6 hd dopo aver caricato la cassetta regolarmente quando premo play dopo 3 secondi scrive stop senza fare altro.
il rullo preminastro rimane immobile distanziato dall'albero.
quando carica cassetta il rullo  si avvicina al capstan e poi si rimette in posizione stop.
i denti della meccanica in plastica sono buoni.
potrebbe entrarci il commutatore funzioni ? da considerare che l'apparecchio e' quasi nuovo
In Play vedi l'immagine ?
Se si, riesci a mettere subito in pausa ?
- Se non vedi può esserci un problema con il motore delle testine video (velocità errata o mancanza di sincronismo)
- Se vedi, e rimane in pausa, allora mancano gli impulsi di rotazione dei piattelli (specchietti sporchi o fotodiodi difettosi)
- Se il commutatore funzioni è sporco potrebbe pulirsi insistendo a rimettere in Play quando si ferma.
immagine assente in play si vede (fasce -righe-effetto neve) tamburo gira ma non gira il nastro, come dicevo il rullo preminastro rimane a 1 cm distante dal capstan
55 minuti fa, ecate scrisse:
e quindi il caricamento non è completato. E' un problema meccanico
l'unica cosa potrebbe essere da rimettere in fase perche' rotture di ingranaggi di plastica non ci sono,ma viene da pensare ;come puo' essere successo!
