aster Inserito: 10 giugno 2021 Segnala Inserito: 10 giugno 2021 Buona sera a tutti. Grazie a chi vorrà aiutarmi. una pompa della piscina si è bagnata d'acqua ma non è in corto. Accendendola si rischia di bruciarla o comunque interviene il magnetotermico?
Livio Orsini Inserita: 11 giugno 2021 Segnala Inserita: 11 giugno 2021 Se c'è una disoersione interverrà il magnetotermico. Comunque, prima di alimentarla, è meglio ascigarla in forno e scoprire perchè si è baganata.
aster Inserita: 11 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2021 Grazie mille. Stiamo ragionando se la pompa si è bruciata in quanto ha lavorato con acqua all'interno. Ossia, si è allagato il locale tecnico pompe. Probabilmente l'acqua è entrata dal coperchio morsetti dei motori. Non essendo questi in corto si è fatto ripartire l'impianto, un motore non è mai partito, uno ha lavorato per un po. Si presume, quello che ha lavorato per un po si sia bruciato in quanto avesse dell'acqua all'interno. L'unico modo per vedere se c'è del liquido all'interno è quello di aprire il motore? Non ho mai approfondito ma prima di arrivare ad un corto mi aspetto che il motore si scaldi ed intervenga il termico. Cosa mi sfugge? Grazie e scusate se approfitto della vostra disponibilità
Livio Orsini Inserita: 11 giugno 2021 Segnala Inserita: 11 giugno 2021 Il 11/06/2021 alle 06:17 , aster ha scritto: Cosa mi sfugge? Expand Se il motore è umido perde isolamento negli avvolgimenti, quindi possono verificarsi dispersioni tra le spire che degradano l'isolante; si ingenera una reazione a catena sino a quando intervengono le protezioni. un motore che ha subito questo trattamento è da revisionare e riavvolgere.
aster Inserita: 22 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2021 Grazie mille. Scusatemi se rispondo solo ora. Gentilissimi e competenti come sempre.
