MATERIALE RESISTENTISSIMO PER VITI
Non so se è il settore giusto, ma avrei bisogno di viti da 10mm con testa esagonale incassata  che devono resistere a forze di spinta laterale potentissime. Non so che tipo di materiale chiedere al ferramenta.  Mi servirebbero, a dirla breve, quasi  indeformabili
che io sappia lo sforzo laterale ricade nel dimensionamento del diametro del bullone
per capirsi un bullone più grosso a una capacita di tenuta alle spinte laterali maggiore
  • 2 months later...
Ciao Aldo, le viti con maggiore resistenza sono le 12.9. Chiaramente come ti hanno consigliato non dipende solo dal materiale, ma dal diametro della vite, per cui se devi sostituire una vite è un conto, ma se devi fare dei conti per dimensionarne una per un tuo progetto è un altro.
