AndreaG. Inserito: 10 giugno 2021 Segnala Inserito: 10 giugno 2021 Buonasera Ragazzi. Sul programma Tia 14 ,facendolo girare su virtual Machine Ho provato a connettermi ad un S7-300 tramite la modalità ricerca nodi accessibili collegando al Pc il Siemens adapter simatic s7 e quando cerca di far caricare la pagina di accessibilità il computer da punto in Bianco si riavvia (computer nuovo 32gb di RAM ) io sono alle prime armi con la programmazione , avete qualche consiglio da darmi ? È giusto che perda tempo sul 300 o meglio investire tempo su Plc nuovi ? Grazie in anticipo Buona Serata
Cip77 Inserita: 11 giugno 2021 Segnala Inserita: 11 giugno 2021 10 ore fa, AndreaG. scrisse: quando cerca di far caricare la pagina di accessibilità il computer da punto in Bianco si riavvia Il programma, di norma, non fa riavviare il PC. Inoltre te stai usando una VM, quindi, se fosse quello il problema, ti si bloccherebbe la VM, ma il sistema principale non ne risentirebbe. Visto che invece nel tuo caso il PC si riavvia, il problema è nella VM. Poi da cosa dipenda è da vedere. Qualcosa di incompatibile o di settato male nella VM? Devi indagare. 10 ore fa, AndreaG. scrisse: È giusto che perda tempo sul 300 o meglio investire tempo su Plc nuovi ? Se non lo utilizzerai mai, no. Altrimenti certo. Ad ogni modo, la programmazione base è praticamente identica a quella delle altre serie. Quindi in realtà non sarà mai tempo perso. Ciao, Claudio.
AndreaG. Inserita: 11 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2021 Grazie per i consigli , Gentilissimo Andrea.
