Riavvio computer dopo aver ricercato nodi accessibili .
Buonasera Ragazzi.
Sul programma Tia 14 ,facendolo girare su virtual Machine Ho provato a connettermi ad un S7-300 tramite la modalità ricerca nodi accessibili collegando al Pc il Siemens adapter simatic s7 e quando cerca di far caricare la pagina di accessibilità il computer da punto in Bianco si riavvia (computer nuovo 32gb di RAM ) io sono alle prime armi con la programmazione , avete qualche consiglio da darmi ? È giusto che perda tempo sul 300 o meglio investire tempo su Plc nuovi ?
Grazie in anticipo
Buona Serata
10 ore fa, AndreaG. scrisse:
Il programma, di norma, non fa riavviare il PC. Inoltre te stai usando una VM, quindi, se fosse quello il problema, ti si bloccherebbe la VM, ma il sistema principale non ne risentirebbe. Visto che invece nel tuo caso il PC si riavvia, il problema è nella VM. Poi da cosa dipenda è da vedere. Qualcosa di incompatibile o di settato male nella VM? Devi indagare.
Se non lo utilizzerai mai, no. Altrimenti certo. Ad ogni modo, la programmazione base è praticamente identica a quella delle altre serie. Quindi in realtà non sarà mai tempo perso.
Ciao,
Claudio.
Grazie per i consigli ,
Gentilissimo
Andrea.
