massimob2726 Inserito: 11 giugno 2021 Segnala Inserito: 11 giugno 2021 Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un aiuto riguardante un plc unitronics jz10, in pratica tutto funziona fino a che si toglie corrente, poi alla riaccenzione per farlo funzionare di nuovo devo entrare ogni volta nel menu e eseguire questo comando : Clear MB & MI • Press Enter to initialize operand values, dopo questo comando tutto funziona , ma quando si toglie corrente e si riaccende di nuovo devo fare questo passaggio, qualcuno ha avuto esperienze? potreste darmi qualche info ? grazie.
pBat0590 Inserita: 7 luglio 2021 Segnala Inserita: 7 luglio 2021 Salve, uso PLC Unitronics da più di 10 anni e quel che dici si verifica nel caso di un errore di programmazione (qualcosa non viene resettato quando dovrebbe) o se il PLC è "finito", nel senso che ha smesso di funzionare (probabilmente la batteria tampone si è scaricata). Hai modo di fare qualche test?
