sanitrit
Buongiorno , nell'installazione di un sanitrit per doccia , quale tipo di tubo usare all'uscita?
Vorrei usare il classico tubo ad innesto in pvc grigio , ma l'acqua avendo una certa pressione può uscire dalle giunzioni/guarnizioni?
O conviene usare qualche altro tipo di tubo ?
All'uscita del sanitrit , nel tubo che sale verso la colonna , va installata una valvola di non ritorno ?
La valvola di non ritorno non serve perché ci esce
Come tubo devi usare il PE saldato di testa per il tratto verticale
Grazie , non ho capito , perchè la non ritorno non serve ?
il 11/6/2021 at 11:32 , paoloangelo scrisse:
Puoi anche utilizzare il PVC nero a incollare col tangit.
Quello che usano anche per gli impianti alle  piscine, tiene la pressione e trovi gomiti, tee e raccordi filettati e valvole a farfalla di chiusura che puoi mettere nel caso dovessi smontare il sanitrit.
3 ore fa, paoloangelo scrisse:
Scusa non serve che la metti a parte perché esce nel kit
Grazie a tutti siete gentilissimi
