Invio email con dati in formato csv con S7-1200
Ciao a tutti
Un  Cliente mi chiede di ricevere via email un evento (misura di livello relativo ad una vasca di raccolta) con dati in formato csv (data e ora inizio evento, data e ora di fine evento e livello massimo raggiunto). La mail andrebbe inviata tutte le volte che si verifica questo evento. Per quanta riguarda l'invio delle mail nessun problema, ma non ho mai avuto a che fare con i dati in csv. Qualcuno di voi a mai realizzato applicazioni di questo tipo? Grazie
Saluti
Ciao,
io invece non ho mai mandato email. Però provo ad aiutarti comunque che magari imparo qualcosa che mi tornerà utile in avanti.
L'email la mandi direttamente da un evento dell'HMI o in altro modo?
I dati CSV devono essere come allegato o vanno bene anche  all'interno del testo dell'email?
Ciao,
Claudio.
Ciao Claudio
Mi dicono che vorrebbero un allegato, non sanno se potrà andare bene come testo però al momento non ho avuto il tempo di approfondire la questione. Ho parlato con l’assistenza Siemens e mi consigliano di creare un area dati e allegarla alla mail, ma non ho ancora provato. Tu cosa mi consigli? Grazie
Maurizio
Dimenticavo, la mail viene inviata dal plc (S7-1200) in caso di vari eventi di allarme. Grazie
Saluti
Ti serve aiuto per la procedura di invio email o nel creare il report CSV?
Se sai come inviare l'email e come creare un file di testo da allegare, la procedura per creare il file CSV è semplice. Devi solo nominarlo .CSV e poi inserire il carattere ; tra una colonna e l'altra.
Per esempio, se hai da inviare un codice di allarme e la sua descrizione, io farei la prima riga con l'intestazione e di seguito le righe contenenti i dati, una cosa di questo tipo:
Codice allarme;Testo allarme
123;Pressione linea idraulica bassa
77;Codice pezzo mancante
Se invece ti servono altre informazioni, fammi sapere che guardiamo se le troviamo.
Ciao,
Claudio.
il 21/6/2021 at 11:58 , Cip77 scrisse:
Ciao,
Claudio.
Ciao Claudio
Ti ringrazio per l'aiuto. Ti farò sapere com'è andata non appena sarò sul posto. Grazie ancora
Buona Giornata
Maurizio
