i2wgj Inserito: 11 giugno 2021 Segnala Inserito: 11 giugno 2021 Dovrei ricaricare una batteria per bicicletta elettrica della quale conosco solo l'uscita di 36 V 13 Ah (le altre etichette si sono staccate). Il caricabatterie originale non c'è più. Domanda da ignorante in materia, è sufficiente alimentarla con una tensione mi pare di 42 V (non so quanti Ampere) e poi ci pensa il circuito interno della batteria a regolare la carica, oppure deve essere a corrente costante?
piergius Inserita: 16 giugno 2021 Segnala Inserita: 16 giugno 2021 Nel dubbio devi limitare la corrente a 1,5 ÷ 2 A ! 1) Interponi 1 diodo sul polo + dell' alimentatore contro il ritorno di corrente. 2) verifica la tensione in uscita dal diodo verso il polo - dell' alimentatore. 3) Interponi 1 lampada ad incandescenza 40÷50 W / 24 V in 1 dei cavi verso la batteria, limiterà la corrente di carica.
