Antonio.r69 Inserito: 11 giugno 2021 Segnala Inserito: 11 giugno 2021 Salve a tutti, il mio primo post su questo splendido forum per un problema della TV. Il problema è partito dal funzionamento normale alla sparizione dell'immagine con audio presente. Dopo qualche prova di spegni e accendi, il TV adesso si 0resente con Led TV spento, ma con luce rossa presente nell'uscita audio in fibra. Misurazioni delle tensioni sul connettore della mainboard nella norma fino a quando non provo ad accedere il TV: breve lampeggio con logo Philips e tensioni non presenti sul connettore di cui sopra. Stessa cosa accade con il connettore verso i led staccati. Consigli? La board di alimentazione ha la sigla 715G6163-P0F-000-0020 16234230370244251419717186969990.jpgRecupero informazioni...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 giugno 2021 Segnala Inserita: 11 giugno 2021 retroilluminazione guasta,è a led o ccfl?
enzosatel Inserita: 12 giugno 2021 Segnala Inserita: 12 giugno 2021 controlla i led della retroilluminazione
Antonio.r69 Inserita: 14 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2021 Situazione attuale: Led rosso TV accesso in standby. Tensioni su PS_ON presente. Tensione su Led1+ 18V Accendo, un piccolo flash con logo Philips, misurazioni: LED 1+ 30V, Il problema la tensione sul Drain dei due MOSFET parte in misurazione da circa 4V e scende quasi a zero... oscillante..
Antonio.r69 Inserita: 26 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Problema risolto, bastava sapere che per barre di questa TV ci vuole una tensione di 48V. Sostituiti alcuni condensatori sul secondario e ingresso led (tot. 5 euro) e il TV funziona.
