Interruttori - Int. Per Impianto Civile
Ciao a tutti!
In ambito civile (appartamento) che potere d'interruzione deve avere un magnetotermico ?
Deve essere 1P+N o 2P?
Si possono usare differenziali puri e magnetotermici separati al posto di un MTD in un unico blocco?
Grazie per eventuali risposte.
Cipone :D
Ciao , a mio parere , come potere di interruzzione nei sistemi TT dovrebbe bastare 4,5 kA , con un 6kA sei più che sicuro . Sempre trattandosi di sistemi TT puoi utilizzare tranquillamente gli 1P+N facendo ovviamente attenzione ad inserire sempre la fase sul polo protetto.
Nessun problema nel mettere differenziali puri e poi direttamente a valle i magnetotermici per sezionare i vari circuiti .
Ciao e grazie per la risposta :D:D:D
comunque intendevo dire se si può installare un differenziale puro con un magnetotermico in serie, al posto di magnetotermico con relè differenziale associato. Se fosse possibile quale si dovrebbe mettere prima e quale dopo oppure è indifferente???
Cipone.
Potere di interruzione: se vuoi fare le cose per bene guarda il potere di interruzione dell'interruttore del fornitore di energia elettrica e usa quel valore.
Prima il differenziale puro o il magnetotermico?
In linea di principio è assolutamente indifferente.
Tuttavia, avendo smontato e analizzato molti interruttori, se possibile metterei prima il magnetotermico.
