reynolds90 Inserito: 12 giugno 2021 Segnala Inserito: 12 giugno 2021 (modificato) Salve a tutti...sto aumentando la potenza erogata dal fornitore da 3 a 6 KWh, per permettermi di ricaricare la mia auto ibrida (2,3 KWh) in garage. La situazione è la seguente: CONTATORE ENEL - Interruttore C63 MT 25A -> "GENERALE" - Situato accanto al contatore MT 10A -> "LINEA GARAGE" - Situato nel sottoscala del condominio MT 25A -> "LINEA APPARTAMENTO" - Situato nel sottoscala del condominio MTD 25A -> "GENERALE APPARTAMENTO" - Situato nel quadro all'ingresso dell'appartamento MT 10A ->"LINEA ILLUMINAZIONE" - Situato nel quadro all'ingresso dell'appartamento MT 16A ->"LINEA CONDIZIONATORI" - Situato nel quadro all'ingresso dell'appartamento MT 16A -> "LINEA FM" - Situato nel quadro all'ingresso dell'appartamento 1) In garage con la sola auto in ricarica, sono al limite di intervento del MT da 10A...passo a 16A? Considerando che in garage c'è anche un congelatore a pozzetto (assorbirà 0.1 KWh). I cavi non dovrebbero prendere fuoco, visto che la corrente assorbita massima, sarebbe di pochissimo superiore al massimo attualmente pensato. 2) Per quanto riguarda il quadro che si trova dentro l'appartamento lascerei tutto com'è...i condizionatori non superano i 3.0 KWh...l'unico dubbio mi viene per il generale da 25A, ma dubito che si possa arrivare a 5.75 KWh di assorbimento generale, considerando che ad oggi abbiamo campato con 3 KWh senza nemmeno troppi sbattimenti. 3) Quello che mi lascia invece più perplesso in assoluto è il MT accanto al contatore...che faccio? Sono 5.75 KWh contro i 6.6 derogati con la tolleranza. Lo sostituisco con uno da 32? Prenderà fuoco tutto? Modificato: 12 giugno 2021 da reynolds90
reynolds90 Inserita: 12 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2021 (modificato) Ho dimenticato due dettagli...l'interruttore LINEA GARAGE da 10A è un MTD....è un differenziale (30 mA). Sempre sul sottoscala, accanto a LINEA GARAGE e LINEA APPARTAMENTO c'è un MT "GENERALE" da 32A. Ho dimenticato che dentro al garage c'è un unico MT da 16A. Pertanto, la tabella aggiornata GABBIOTTO CONTATORI CONTATORE ENEL - Interruttore C63 MT 25A -> "GENERALE" - Situato accanto al contatore SOTTOSCALA CONDOMINIO MT 32A -> "GENERALE" - Situato nel sottoscala del condominio MTD 10A -> "LINEA GARAGE" - Situato nel sottoscala del condominio (30 mA) MT 25A -> "LINEA APPARTAMENTO" - Situato nel sottoscala del condominio INGRESSO APPARTAMENTO MTD 25A -> "GENERALE APPARTAMENTO" - Situato nel quadro all'ingresso dell'appartamento (30 mA) MT 10A ->"LINEA ILLUMINAZIONE" - Situato nel quadro all'ingresso dell'appartamento MT 16A ->"LINEA CONDIZIONATORI" - Situato nel quadro all'ingresso dell'appartamento MT 16A -> "LINEA FM" - Situato nel quadro all'ingresso dell'appartamento GARAGE MT 16A -> Situato nel garage Modificato: 12 giugno 2021 da reynolds90
piergius Inserita: 12 giugno 2021 Segnala Inserita: 12 giugno 2021 13 ore fa, reynolds90 scrisse: sto aumentando la potenza erogata dal fornitore da 3 a 6 KWh, per permettermi di ricaricare la mia auto ibrida (2,3 KWh) in garage. Per far tornare i calcoli : La Potenza si misura in Watt o multiplo kiloWatt, W o kW. L' Energia consumata che puoi leggere sul contatore è Potenza x Tempo, kilo Watt x ore, KWh ; Es. Ricarica auto 2,3 kW x 5 ore = 11,5 kWh;... x 10 ore = 23 kWh ; Lampada 23 W x 1000 ore = 23 kWh. 12 ore fa, reynolds90 scrisse: l'interruttore LINEA GARAGE da 10A è un MTD....è un differenziale (30 mA) L' intervento per sovraccarico si ha dopo aver superato per vari minuti di oltre il 15 % la corrente nominale, e quindi la potenza> 10 A x 1,15 x 230 V = 2645 W. La taglia da 10A di solito protegge una linea da1,5 mmq, che non sarebbe adeguata per un 16A, servirebbe un 2,5 mmq minimo. Comunque prima di apportare modifiche contatta l' Amministratore del Condominio.
reynolds90 Inserita: 12 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2021 (modificato) Grazie per l'intervento. Si perdonami, l'orario in cui ho scritto il messaggio non ha aiutato... Ma allora non cambio niente...se il MTD da 10A che protegge la linea garage, ha una tolleranza del 15%...con l'auto sarei a 2300 W, il congelatore assorbirà 100W (massimo?) nei momenti in cui il compressore si attiva. Sarei comunque di poco oltre alla corrente nominale e solo nel momento in cui il congelatore si accende. Per quanto riguarda il magnetotermico da 25A accanto al contatore, anche lì non cambierei nulla...interverrebbe a 6600W ossia al massimo erogato da ENEL, potenza che non assorbirò mai probabilmente. Per quanto riguarda invece il quadro all'ingresso di casa, ho fatto un errore...è un differenziale puro da 25 A e non un MTD. Ma questo cambierebbe poco in quanto è comunque protetto dal magnetotermico da 25A nel sottoscala "LINEA APPARTAMENTO" e qui a maggior ragione, improbabile che mi avvicinerei a 6600W, nel solo appartamento. Sono ragionamenti condivisibili secondo te? Modificato: 12 giugno 2021 da reynolds90
piergius Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 5 ore fa, reynolds90 scrisse: Sono ragionamenti condivisibili secondo te? OK Però mi rendo conto che in Garage non siamo andati oltre il MT da 16 A; quale tipo di spina ha il cavo di ricarica domestica? Ovviamente, per evitare surriscaldamenti, la presa deve essere idonea senza interporre adattatore o multipla , e derivata direttamente sotto il Magnetotermico.
reynolds90 Inserita: 15 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2021 (modificato) Il realtà il MT in garage è dimensionato in modo errato, in quanto il MTD che gli "sta sopra", è da 10A. Il cavo di ricarica è una normale spina di tipo italiano. Per quanto riguarda la linea che arriva in garage è così. ENEL -> MT 25A (accanto contatore) -> MT 32A (quadro sottoscala, GENERALE)-> MTD 10A (quadro sottoscala, LINEA GARAGE)-> MT 16A (interno garage) Modificato: 15 giugno 2021 da reynolds90
DavideDaSerra Inserita: 27 giugno 2021 Segnala Inserita: 27 giugno 2021 Ora come ora, passerei a 5 kW, (fino a 6,5Kw per 90 minuti considerando la tolleranza del 30% per 90 minuti). Passando a 6 (fino 7,8kW per 90 minuti considerando le tolleranze) non sfrutteresti a pieno la potenza disponibile Il MT generale inizia a poter saltare al 115% della portata (circa 6,6 kW considerando l'attuale 25A).... certo lavoreresti al limite del MT ma non darebbe problemi. In garage, con l'attuale 10A, avresti almeno fino a 2600W prima che il MT scatti. Se l'obiettivo è l'auto elettrica occorre verificare la linea verso il garage (lunghezza e sezione) e, se le condizioni lo consentono, aumentare di conseguenza le protezioni. Se la linea fosse già al limite (cavo da 1,5mmq) dovresti tirarne una nuova (o accontentarti degli attuali 2600W). Nella situazione attuale passerei ai 5 kW (risparmi quote fisse e costi una-tantum) visto che le linee attuali ti consentono di usare la potenza disponibile (più la tolleranza) fino a quelle potenze. Un consiglio: se prevedi la postazione di ricarica informati perchè si vocifera della possibilità un "adattamento automatico" per chi ha requisiti e ne fa richiesta della linea fino ai 6 kW, ogni notte (in F3)
fradifog Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) Un fg 16 3 g 1,5 supporta molto più di 10 A ,in certe condizioni di posa anche il doppio, Un fs17,15,5 A In merito alla ricarica dell'auto elettrica ti consiglio di valutare attentamente la scelta del differenziale, Ad ogni modo,un contratto di 6kW va ben oltre i 6 kW:ho visto contatori fornire 8 kW per due ore. Quindi,montante seria e in doppio isolamento Modificato: 12 luglio 2021 da fradifog
