caldaia immergas non accende la fiamma
sevenhouses
Salve a tutti,
Da ieri la mia caldaia immergas EXTRA INTRA 24 KW non produce più acqua calda. Quando apro il rubinetto la ventola della caldaia parte, ma dall'oblò non vedo nessuna fiamma.
Il comando interno non segna nessun errore,
Ho provato a resettarla, spegnerla, ma il problema rimane.
L'unico segnale che viene dato è il lampeggio del led 40 e del led ON.
Qualcuno sa che problema potrebbe avere?
Qui ho messo un video del pannello frontale.
https://www.mediafire.com/file/c6aewibu0gcyjmx/WhatsApp_Video_2021-06-12_at_06.40.54.mp4/file
Grazie a tutti
Giuseppe
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Devi controllare e pulire il venturi , se i, ventilatore gira , ma il pressostato non si attiva.
Link al commento
Ciao Stefano,
Grazie per la risposta, potresti darmi qualche indicazione in più? Cosa intendi con pulire il venturi?
Scusa la mia ignoranza, riesci a indicarmi dov'è il venturi?
Giuseppe
Link al commento
Stefano Dalmo
Apri lo sportello della camera di combustione , su in alto  trovi il ventilatore da cui parte un tubicino o due  al silicone che vanno al pressostato .
 Se ci sono due tubicini , staccane uno per volta  e infila in quei raccordi un filo di rame nudo  ,  per  5 / 6 cm  e ravana all' interno ,  quelli sono i terminali del venturi , poi  rimetti il tubo al suo posto e attraverso l'altro capo soffi  nel venturi  , fai questo su entrambi i fori .
 Poi senza rimontare il pannello  prova ad accendere e vedi cosa fa .
Se funziona richiudi la camera .
Link al commento
Ciao Stefano,
Ieri ho individuato i tubi in silicone, li ho tolti, ho soffiato dentro e li ho rimessi, adesso la caldaia sembra funzionare.
Grazie mille per l'aiuto.
Saluti
Giuseppe
Link al commento
