log-on Inserito: 12 giugno 2021 Segnala Inserito: 12 giugno 2021 (modificato) Salve a tutti! Dopo aver letto decine di istruzioni al riguardo necessito del vostro aiuto perchè prima di danneggiare qualcosa vorrei sapere se ho ben compreso il da farsi. Al ronzatore del citofono Urmet 1130/1 arrivano 12V AC quando suona e quindi ho acquistato un relè Finder 40.52 12V AC a cui collegherò un ponte raddrizzatore AC/DC e un circuito stepdown per ottenere in uscita 12V DC, ok? Ho anche acquistato un campanello wireless alimentato da una piccola batteria da 12V DC che ha un pulsante come questo https://ibb.co/tmhCHH4 sui cui poli + e - scorre una tensione di 12V DC a riposo e che quando premuto scende a 0V. Adesso dovrei collegare in parallelo ai due poli del pulsante la tensione di 12 V DC che fuoriesce dal circuito stepdown di cui sopra che quando il citofono suonerà porterà i suoi 12V DC sul pulsante medesimo, ma funzionera? Grazie a tutti! Modificato: 12 giugno 2021 da log-on
Maurizio Colombi Inserita: 12 giugno 2021 Segnala Inserita: 12 giugno 2021 Allora, se: 36 minuti fa, log-on scrisse: Al ronzatore del citofono Urmet 1130/1 arrivano 12V AC e se: 36 minuti fa, log-on scrisse: ho acquistato un relè Finder 40.52 12V AC per quale motivo vuoi dannarti l'anima a costruire 37 minuti fa, log-on scrisse: un ponte raddrizzatore AC/DC e un circuito stepdown per ottenere in uscita 12V DC, ...colleghi direttamente la bobina del relè in parallelo al ronzatore e con il contatto del relè ci fai quello che vuoi. A questo punto, apri il trasmettitore del campanello senza fili, individui il pulsante di azionamento sul circuito stampato e ci saldi due pezzi di filo che porterai ad un contatto del relè. Tutto qui, si fa prima a farlo che a dirlo!
log-on Inserita: 12 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2021 Finalmente sono sicuro d'aver capito tutto! Avevo mescolato diverse istruzioni in una... 😃 Grazie infinite Maurizio!!!
log-on Inserita: 12 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2021 Funziona perfettamente: grazie ancora Maurizio!
