antoniob Inserito: 12 giugno 2021 Segnala Inserito: 12 giugno 2021 Buongiorno, uso il tester principalmente per verificare resistenze, batterie e la continuità di cavi. Per controllare che un cavo non abbia interruzioni, imposto il selettore sulla lettura Ohm: se va tutto bene, il tester emette un bip che purtroppo ultimamente non si sente più bene. Volevo chiedere se è pensabile di inserire un led che si accenderà quando l'avvisatore (è piatto: ha la forma di una moneta ed è saldato sulla scheda madre del tester) emette il bip o se secondo Voi l'operazione rischia di introdurre anomalie nel funzionamento del tester. Grazie. PS: al momento non riesco ad allegare immagini in quanto si verifica errore con codice 7.
patatino59 Inserita: 12 giugno 2021 Segnala Inserita: 12 giugno 2021 Se il Beep è comandato da un oscillatore devi mettere il Led sull'alimentazione dell'oscillatore. Se il Beep è autoalimentato basta metterlo in parallelo. La tensione deve essere almeno 2,5 volt per un Led rosso e 3,5 per un Led bianco, sempre con una resistenza in serie da almeno 100 Ohm.
