altezza serbatoio acqua per irrigazione
salve volevo aiuto per sapere a che altezza deve essere posto un serbatoio da 1000 litri H2O per far funzionare una centralina per irrigazione che funziona con minimo 1 bar.
grazie  a chi mi può aiutare
1 Bar = 10,1974 Metri di acqua
Per l'esattezza...😁
Modificato: da miciobicio
Correzione
Bhee 1000l ==> 1 tonnellata di peso!
Fare una torre di 10m che sopporti un carico di 1 tonnellata, non è proprio una cosuccia da nulla.
Molto più pratico, e meno costoso, usare una pompa e tenere il serbatoio a terra.
Probabilmente ha un dislivello naturale e non ha corrente con elettrovalvola a batteria 9 volt
e presumo impianto a goccia
esatto Robertice, ho un impianto a goccia, un serbatoio da 1000 litri posto a un metro di altezza, non ho corrente e volevo capire che tipo di centralina usare per poter programmare l'irrigazione almeno settimanale quando non posso farlo io.
Purtroppo il programmatore che possiedo lavora solo con pressioni di almeno 1 bar come ho già evidenziato....e ho capito dalle vostre risposte che non è adatto al mio scopo, quindi ora dovrò valutare un' altra soluzione nel senso che dovrò trovare un programmatore che lavori con pressioni molto minori.....
Adelino Rossi
Un impianto elettrico con pannello solare e centralina elettronica.
Adelino Rossi
La locandina la presenta prima come
  Quote
solenoide a 9V per programmatori a batteria.
Expand
poi continua e dice
  Quote
un impianto di irrigazione automatico nell'orto e in campagna senza energia elettrica per il funzionamento dell'impianto.
Expand
E' evidente che se ci sono le batterie c'è l'energia elettrica. Le batterie devono essere controllate periodicamente.
Comunque appare come una buona soluzione.
Dumah Brazorf
Deve essere una di quelle valvole che apre o chiude con un impulso, non deve essere continuamente alimentata per restare aperta.
Ne ho molte installate a batteria, il consumo è minimo durano sui due anni
Ma l'interessante è il funzionamento con minimo dislivello
