Cavo di consenso
Buondì, sapete dirmi cosa si intende per cavo di consenso (in uno schema di funzionamento di due dispositivi elettronici ho letto che il loro collegamento avviene con un cavo di questo tipo)?
Magari qualche dato in più aiuterebbe a capire meglio di cosa si tratta. Con questo nome può essere tutto ed il contrario di tutto.
è la connessione che permette ad un dispositivo di dire all'altro di attivarsi e viceversa...
4 ore fa, reka scrisse:
Esattamente. Quindi è un semplice cavo con tanti fili quanti ne servono per il servizio (minimo due).
Poi per il tipo di cavo entrano in gioco le normative. Usualmente sono comandi a bassa tensione SELV o al massimo tensioni non troppo elevate, pertanto un cavo denominato di "comando e controllo" va benissimo. Se sono macchinari, il fatto che siano CEI 20-22 non dovrebbe essere sufficiente. Ci vuole un cavo simile al Classic 110 della LappKabel, tanto per avere un riferimento.
15 minuti fa, Ctec scrisse:
Questa è un'ipotesi fatta senza conoscere le caratteristiche dei dispositivi.
La mia prima domanda è rivolta proprio per conoscere di "cosa si tratta".
Dire 2 dispositivi elettronici e dire niente è la stessa cosa; magari non sono nemmeno elettronici🙂
