m742002 Inserito: 13 giugno 2021 Segnala Share Inserito: 13 giugno 2021 (modificato) Buongiorno a tutti, ho un cancello con 2 ante , ciascuna con motore Came a3000, e centralina Came Za3p. Questo il problema che si presenta: - il cancello si apre e poi rest aperto o si chiude quando vuole. Aprendo la centrlalina lampeggia il led rosso che indica un'anomalia. Seguendo un altro Vostro post e le indicaizoni contenute ho visto che la problematica é una fotocellula, che in effetti osservandola bene sembra vere un componente bruciato. Ora mi chido le fotocellule si cambano da sole o a coppie? Non capisco che modello di fotocellula sia la mia, non l'ho somontata forse il codice era dietro. Mi sapete indicare dei modelli attuali compatibili con la mia schda Za3p e con l'eventuale vecchia fotocellula che si trova dall'altro lato? Oppure appunto devo cambiarle a coppie? Tipo magari i vetrini sono diversi e la luce tramettitore e ricevente sono ad altezze diverse. Qui le foto delle mie attuali fotocelluale. Metto un link le foto che carico mio danno errore. https://app.box.com/s/xh2al1z3y1v6l4c2j3468wgiy5j8or5w Se mi indicate i codici o i modelli compatibili Vi sarei grato. Grazie. Marco Modificato: 13 giugno 2021 da m742002 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
m742002 Inserita: 13 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2021 (modificato) Ciao, vedo che in effetti le fotocellule sono diverse in base al fatto che sinao Tx o Rx. La mia pbruciata é l'immagine fotocellualla 2, quindi il modello Rx. Chiedo scusa ma l'ho capito solo ora guardando meglio foto e visionando i ricambi. Vedo che vendono le schede in singolo quindi solo rx o tx, il mio modello dovrebbe essere il doc-e. Cosa vale la pena fare? meglio cambiarle in coppia? Smepre con delle doc-e oppure meglio passare al nuovo modello? Le nuove si chiamano delta-e e immagino di doverle in tal caso cambiare in coppia. Posso cambiare solo un coppia? Quella dove c'era la fotocellula bruciata eventualmente metto le delta-e e dall'altro lato del cancello lascio le doc-e. Si può fare o é un pasticcio? Il ricambio scheda che ho trovato é questo: CAME 119RIR017 Scheda di ricambio RX per fotocellule DOC-E Se potete darmi voi qualche consiglio, sugli abbinamenti fotocellule, in coppia o singoli e se il ricambio é corretto. Vi ringrazio. Modificato: 13 giugno 2021 da m742002 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2021 58 minuti fa, m742002 scrisse: meglio cambiarle in coppia? Direi proprio di si, non mi è mai capitato di comprare una fotocellula singola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2021 Ciao m742002, 4 ore fa, m742002 scrisse: Il ricambio scheda che ho trovato é questo: CAME 119RIR017 Scheda di ricambio RX per fotocellule DOC-E Sì il codice ricambio della RX (29,20 € di listino IVA esclusa) è giusto (la TX invece è 119RIR018 e costa 20,10 €) ed il modello è proprio DOC-E, in effetti cercando si trovano ancora le schede di ricambio, poi che convenga cambiarne anche solo una non è vietato, anche se è consigliabile sostituirle entrambe e comunque non è detto che ci sia solo quella rotta. Ad ogni modo le nuove 001DELTA-E costano 80,20 €, e se proprio vogliamo dirla tutta puoi cambiarle con qualsiasi coppia di fotocellule tradizionali, anche da 20 €, basta che cerchi in rete, naturalmente cambieranno le dimensioni ed i fori di fissaggio, poi vedi tu cosa fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
m742002 Inserita: 13 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2021 Ciao e grazie a tutti per le delucidazioni, a questo punto prenderò una coppia di rx tx Doc-e così pure i buchi corrisponderanno. Sempre gentilissimi. Grazie e buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2021 Facci sapere gli sviluppi allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
