fransiscos Inserito: 13 giugno 2021 Segnala Inserito: 13 giugno 2021 Salve a tutti. Ho visto questo modello di tester per led tv Oppure si puo' anche costruire come ho visto da un utente sul forum con un ponte di diodi e un condensatore? A livello di sicurezza, quello autocostruito mi pare di aver capito che da la scossa? Questo se qualcuno lo ha provato sa qualcosa in piu?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 11 minuti fa, fransiscos scrisse: quello autocostruito mi pare di aver capito che da la scossa? anche questo se non stai attento 14 minuti fa, fransiscos scrisse: con un ponte di diodi e un condensatore? basta un ponte e una resistenza
patatino59 Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 (modificato) http://electrodb.ro/wp-content/uploads/2012/02/led_la_230v.gif R2 è opzionale e sull'uscita "Led" ci possono essere da uno a novanta Led in serie. Modificato: 13 giugno 2021 da patatino59
fransiscos Inserita: 13 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2021 Che tensione raggiunge a vuoto .
patatino59 Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 Quasi 250 volt, e 320 con un ponte a onda intera, che elimina anche il flicker visibile, anziché con un solo diodo. Il condensatore, a 50 Hz, presenta una reattanza capacitiva (resistenza) di circa 8000 Ohm, ma non scalda, e riduce la corrente a 15 mA circa.
fransiscos Inserita: 13 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2021 A questo punto lo realizzo, tanto se anche quello comprato da la scossa tanto vale rimanere folgorati con uno artigianale. Scherzo!!
patatino59 Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 36 minuti fa, fransiscos scrisse: tanto vale rimanere folgorati con uno artigianale Per maggior sicurezza puoi usare due condensatori, cioè un condensatore da 0,47 uF a 400 volt su ogni polo della spina. La sicurezza maggiore (ma che non evita la scossa) starebbe anche nell'utilizzare un trasformatore di isolamento. In ogni caso la corrente disponibile non farebbe saltare nemmeno il salvavita.
