Alta pressione scarico compressore
Inserito: (modificato)
Buonasera ragazzi, ho da diverso tempo un problema su un circuito frigorifero che presenta un alta pressione di scarico dei compressori.
Il circuito è così composto, 3 gruppi frigo bassa temperatura condensati ad acqua (torre evaporativa).
Ogni gruppo è fornito da 3 compressori bitzer bistadio da 30hp l'uno.
In uno dei gruppi rilievo un pressione di scarico di 24bar e la sicurezza interviene a 27.
Le termostatiche sono di tipo elettronico e il fluido è 507.
Solo uno dei tre presenta questa anomalia, e ho già verificato il lato acqua, pompe torre e condensatore.
Avevo pensato anche a degli incondessabili ma niente..
Qualche aiuto?
Modificato: da Frigo87
Alessio Menditto
24 bar sono 52 gradi, un po’ alto ma ci sta, Infatti la sicurezza interviene sui 57 gradi.
Se hai già controllato il lato acqua e dici che va bene…io direi di approfondire il lato torre evaporativa.
Ciao Alessio, purtroppo 24 sono troppi alti e ho troppi fermi macchina su quel circuito.
La torre è stata fatta manutenzione infatti gli altri due circuiti lavorano perfettamente..20bar
Alessio Menditto
Eh allora devi indagare sul raffreddamento.
Verifica la differenza di temperatura sul condensatore tra ingresso e uscita refrigerante e fai un raffronto con quella dei gruppi che non danno anomalia
1 ora fa, Frigo87 scrisse:
ma sono identici? hanno lo stesso carico?
sul condensatore che verifiche hai fatto?
cioè cosa hai fatto?
Da quanto sono installati? hanno funzionato sempre bene?
Alessio Menditto
Ma che controllo c’è che invia acqua al condensatore?
E poi è un condensatore unico per tutti e 3?
No ragazzi le macchine sono gemelle con tre condensatori distinti con un unica torre.
I tre circuiti sono a servizio di un unico abbattitore.
Il condensatore pulito ed è stato smontato per visionarlo..si ha sempre funzionato.
L'impianto ha 5 anni con funzionamento h24..
Alessio Menditto
Bene allora da cosa è controllato il flusso di acqua dalla torre al condensatore?
Al condensatore del compressore che dà problemi ovviamente.
è stato fatto un controllo delle pressioni a inizio vita dell'impianto? (Collaudo o verifiche qualche mese dopo)
Tra torre e condensatore è presente solo il flussostato.
Alessio Menditto
Allora bisogna ritarare il flussostato o mettere un controllo serio di condensazione.
il 14/6/2021 at 21:12 , DavidOne71 scrisse:
Interviene il pressostato di alta?
Modificato: da DavidOne71
Si certo che dopo poco interviene il pressostato di alta
Alessio Menditto
Frigo per carità ognuno ha il suo modo di lavorare, però bisogna che qualche operazione di controllo la fai e che sei più preciso, cioè devi attaccare innanzitutto il manometro e poi vedere cosa combina il flussometro, perché è ovvio che la pressione di condensazione sale sale sale, e se il flusso di acqua è poco interviene giustamente la sicurezza, insomma non vedo tanta spinta a fare e dirci come funzionano le cose.
Alessio Menditto
Poi manca il 10%…com’è stato stabilito?
E se manca dovete aggiungere.
bo non saprei, ma visto quello che dici mi sembra una questione di pulizia
se il condensatore è pulito
se la portata d'acqua è corretta
se la temperatura dell'acqua di condensazione è corretta
il gruppo deve funzionare correttamente
Non ho mai parlato di flussimetro ma di flussostato, la carica è stata controllata per eventuali incondessabili negli scambiatori, una mancanza del 10% di refrigerante su una macchina da oltre 100kg non comporta un tale problema.
Come detto il condensatore è stato pulito anche se non presentava sporcizia i filtri invece sono stati puliti perché necessitavano.
Alessio Menditto
Si ho sbagliato a scrivere, flussostato ma ci siamo capiti.
Io però continuo a non capire COME è tarato questo flussostato è non ho capito COME è stato calcolato che manca il 10%.
Mi farebbe piacere sapere che problema riscontrerai.
il 15/6/2021 at 09:17 , Frigo87 scrisse:
6 ore fa, Frigo87 scrisse:
hai già aggiunto un filtro che prima non c'era...
visto che i controlli che hai fatto sono risultati positivi,
la macchina ora funziona
Vi aggiornerò appena troverò il problema, sul discorso filtro è stato controllato da tempo, infatti avevo scritto che il lato acqua è ok.
Per quanto concerne la carica...che domande sono "come hai fatto a calcolare il 10%" uno è il metodo recupero e peso.
Per quanto concerne il flussostato è un normalissimo flussostato non c'è molto da dire li un semplice contatto.
Ospite
